 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: neue Modulversion wird nicht erkannt? (449 mal gelesen)
TimoSchwaar Mitglied Kfz.-Ingenieur
 Beiträge: 128 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutes, kopiere ich eine neue Version eines Catiamoduls, z.B. ENDCHK über eine alte, wird diese erst nach einem Reboot erkannt. Catia hat da scheinbar irgendwo ein Kopie der alten Version abgelegt, die es erst nach dem Reboot austauscht. Wie bekomme ich das neue Modul ohne Reboot zum Laufen? gruss, Timo IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoSchwaar
Dieses Verhalten ist ungewoehnlich. In den *.dcls wird eindeutig festgelegt, wo er das Modul zu suchen hat und die Stelle ist somit eindeutig. Im Unix legt CATIA keine temporaeren Files an, die wie im Windows oder in einem Browser-Cache alte Dateien behaelt. Was man allerdings wirklich tun muss, istm, sich einmal ausloggen (reboot ist zuviel das Guten). Warum ? CATIA liest bei jedem neuen Login die Umgebung neu ein, stellt die entsprechenden Pfade zu den Anwendungen ein und liest dann beim CATIA-Start die Deklarationen. Das passiert nur genau einmal, nur beim Einloggen und Starten von CATIA, danach no chance. Das liegt einfach daran, dass CATIA so alt ist, dass es eine dynamische Speicherverwaltung fuer Umgebung und Deklaration nicht kennt. Hoffe, das erklaert manches. Beste Gruesse Catrin
------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catrin, Zitat ieses Verhalten ist ungewoehnlich. genau das ist mir ja schleierhaft. Ein einfaches Abmelden reicht eben nicht. Scheinbar wird da doch einiges noch im Speicher gehalten. Es gibt hier Anlagen, die bekommen das hin und andere nicht. Die dcls sind identisch, da sie aus dem Netz gezogen werden, ebenso wie die Module. gruss, Timo IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoSchwaar
Hallo Timo, habt Ihr unterschiedliche Plattformen (IBM, HP, SGI) ? Gerade bei ENDCHECK wird fuer jede Plattform ein eigenes Programm pro Plattform installiert. Dann existieren mehrere Versionen davon und es kann schon mal passieren, dass sich CATIA "verlaeuft". Ansonsten wuerde ich mal ueberpruefen, ob es mehr als einmal das Programm auf dem Rechner gibt. (Suchfunktion das OS). Habe die Probleme, die Du schilderst bei der aktuellen Neuinstallation bei unseren Kundennoch nicht feststellen muessen.... Gruss catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catrin, wir haben nur IBM mit aix 4.3.3 im Einsatz. Und auch die Module sind nur einmal im Netz evrfügbar. Naja, trotzdem Vielen Dank. Ich werde nochmal die Ursache suchen.  Es ist für mich ja nicht so tragisch mal die paar Anlagen zu booten. gruss, Timo IP |
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoSchwaar
Hallo Timo, es liegt nicht an Deiner Installation, es liegt am Programm selbst. Wir haben das Problem inzwischen auch, auf mehreren Systemen. Ist bei VW schon eingetuetet.... Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 09. Nov. 2004 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TimoSchwaar
Hallo, ich hatte früher bei einem Kunden auch ein ähnliches Problem mit selbstgeschriebenen Modulen. CATIA benutzte das CATIA eigene Caching. Wurden auf dem Server Module geändert, so hat CATIA nicht auf den Zeitstempel geschaut und mit der alten Version weitergearbeitet. Die Lösung war ein "cached Filesystem", da AIX dann das Schauen auf den Zeitstempel übernimmt. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
