  CATIA V4 Administration
  Plottereinrichtung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Plottereinrichtung (1030 mal gelesen)
Hendrik Heumann
Informatikkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Hendrik Heumann an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrik Heumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrik Heumann
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Hab ein kleines Problem.
Muss einen HP Designjet 500 an einem Catia arbeitsplatz einrichten.
Der Plotter ist an eine Printerbox angeschlossen.
Wär gut wenn mir da jemand detailliert weiter helfen könnte.
Bis denn
Hendrik
IP
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik Heumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik,
versuchen's wir mal :
Welches Betriebssystem ?
Was heißt Printerbox ?
Ist der Printer über telnet ansprechbar ?
Wenn ja, ist die IP-Adresse des Printers in der /etc/hosts eingetragen ?
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
IP
Hendrik Heumann
Informatikkaufmann
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Also das Betriebssystem ist Unix.
Und Printerbox heißt, das der Plotter an einer HP Printerbox an Port3 angeschlossen ist. Und die Printerbox diesen im Netzwerk einbringt.
Ich hab den Plotter, das heißt die Printerbox mit der IP-Addresse  schon in der etc/hosts eingetragen.
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik Heumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik,
ich habe die Antwort versehentlich auf Stefans Login losgeschickt.
Nun mußt Du herausfinden, wie die remote-Queue auf der printbox heißt und einen remote Printer einrichten (als root-user möglich) mit
> smitty printers
    Print Spooling
      Add a Print Queue
          remote printer
            <Füll den Panel aus>
in diesem Sinne
Klaus
IP
