  CATIA V4 Administration
  Gedächtnis vom CATIA Declaration Files
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Gedächtnis vom CATIA Declaration Files (629 mal gelesen)
Polyboy
Sehen Sie sich das Profil von Polyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Polyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyboy
CATIA V5 R16
CATIA V4.2.4
erstellt am: 06. Okt. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon gesehen, dass die Verzeichnisse in die  Modelle gespeichert oder geöffnet werden für die aktuelle CATIA-Sitzung auch unter den "CATIA Declaration Files" zur Verfügung stehen.
Welche Einstellungen/Eintragungen sind dafür verantwortlich?
Besten Dank
C. Leson
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 07. Okt. 2004 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Polyboy,
die aktuell gültigen Einstellungen/Eintragungen kannst Du aus der CATIA-Sitzung mit dem Kommando /catscan und dem String-Parameter catia.model sehen. Oder Du gibst in einem UNIX Shell-Fenster catpath -l -A catia.model ein.
Dirk
IP
Polyboy
CATIA V5 R16
CATIA V4.2.4
erstellt am: 10. Okt. 2004 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich habe ich mein Problem nicht ausführlich genug beschrieben.
Und zwar habe ich schon gesehen, dass ein Model über den UNIX-Filetree geöffnet oder gespeichert wurde und anschliessend stand das Verzeichniss auch unter den Modeltöpfen zur Verfügung. Wenn CATIA neu gestartet wurde, war dieses Verzeichnis nicht mehr unter den Modeltöpfen vorhanden.
Jetzt suche ich die Einstellung die dafür Verantwortlich ist.
C. Leson
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
erstellt am: 11. Okt. 2004 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Polyboy:
suchst Du CATIA.ACCESS_UNIX_UPDATE_DECL ?
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Brauburger am 11. Okt. 2004 editiert.]
IP
Polyboy
CATIA V5 R16
CATIA V4.2.4
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
möglich wäre es. Aber was genau bewirkt dieser Eintrag und wo muss ich Ihn eingeben.
Christoph
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
erstellt am: 13. Okt. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
wo Du diese Deklaration eintragen kannst, hängt von Eurer Installation ab. Üblicherweise gibt es im $HOME-Verzeichnis eines CATIA-Users eine Datei USRENV.dcls, in die Du testweise
catia.ACCESS_UNIX_UPDATE_DECL = TRUE;
eintragen kannst. Vorher solltest Du das mit Deinem SystemBetreuer abstimmen und vielleicht auch die CATIA-OnlineDoku zu Rate ziehen.
Dirk
IP
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 13. Okt. 2004 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst über  "xcatia" die neue Modeltöpfe
neu Deklarieren oder vorhandene entfernen.
Mfg
IP
