  CATIA V4 Administration
  PRJ.exp auf CATIA v4 installieren
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  PRJ.exp auf CATIA v4 installieren (557 mal gelesen)
Miguel Goya
CATIA V4 Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Miguel Goya an!   Senden Sie eine Private Message an Miguel Goya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miguel Goya
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello Allerseits !
Ich habe ein PRJ.exp CATIA bekommen, bin Ich aber nicht sicher wie man kann es richtig installieren. Kann jemand mir helfen?
Danke.
Miguel
IP
savayar
Sehen Sie sich das Profil von savayar an!   Senden Sie eine Private Message an savayar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für savayar
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miguel Goya 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, im Prinzip recht einfach,
Du erstellst eine neue Umgebung in der Du das Prj haben möchtest
und machst dann einen CATIMP, wobei Du die schalter "create new ...." auf yes stellst, dann werden die einstellungen importiert und fertig.
IP
Miguel Goya
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die scnelle Antwort.
Ich habe aber auf diesen Art es mit anderem Umgebung von PSA gemacht und es hat nicht richtig geklappt. Ich muss etwas falsch das letzte Mal eingerichtet haben. Trotzdem vielen Dank.
Miguel
IP
