  CATIA V4 Administration
  Details with Multiset
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Details with Multiset (537 mal gelesen)
lajos
Sehen Sie sich das Profil von lajos an!   Senden Sie eine Private Message an lajos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lajos
erstellt am: 28. Sep. 2004 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In unserer Firma gibt es Probleme mit der Multiset-Warnung.
Unsere Multiseteinstellungen wie von Daimler gewünscht erlauben keine Multisets. Leider haben wir Datenlieferanten die Multiseteinstellungen haben die Multiset erlauben.
Grundsätzlich gibt es zwei Arten von infizierten Files.
1. Es sind keine Details vorhanden, aber die Multisetwarnung wird angezeigt. Da wurden warscheinlich Detail exploded und in den Master Workspace dabei verschoben. Multiseteinträge bleiben wahrscheinlich erhalten.
Hier funftioniert die Methode mit merge--> element (*spc) --> in ein neues Startmodell mergen--> neuen set anlegen und transfer --> element (*spc), danach alte sets löschen. (nicht linken)
2. Wenn infizierte Details verwendet werden, (was der Normalfall ist) reicht die oben genannte Vorgangsweise nicht aus.
Wenn auch keine Multisets in den Detailworkspaces vorhanden sind, wahrscheinlich wurden die irgendwann mal gelinkt, kommt trotzdem die Multisetwarnung. Hab heute mit einem Programmierer gesprochen. Er meinte das es mit einem Makro funktionieren könnte.
(Direkt in eine neues Set transferieren hilft leider auch nichts)
Dabei werden einzeln die Deatils exploded, die Elemente werden auf den current Set gelegt. Leeres Detail wird gelöscht. Dann muß ein neues Detail erstellt werden und diese Elemnte wieder hineintransferiert werden. (Elemente müssen programmiertechnisch erfasst werden, das nur diese wieder transferiert werden). Der Detailname wird vorher auch herausgeschrieben. danach  detail --> manage --> replace. das soll alles mit dem makro geschehen. Danach muß der Konstrukteur die oben genannten Schritte manuell noch durchführen.
Da das Makro erst programmiert werden muß und wir es nur manuell versucht haben, kann ich nur sagen das es eine komplizeirte Möglichkeit gibt, die aber durch ein Makro vereinfacht werden kann.
Vielleicht gibt ja eine einfacher Lösung, wäre mir lieber und mit weniger Aufwand verbunden.
IP
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lajos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
setzt einfach:
catia.detail_multisets_read = TRUE
Dann bekommt ihr zwar eine Meldung, aber ihr könnt die Daten
bearbeiten.
Gruß Jens
Systembetreuer
IP
lajos
erstellt am: 01. Okt. 2004 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jens!
haben diesen wert eh gesetz, aber es problem is, das daimler keine multisets haben möchte. multisets beeinträchtigen ja ned die datenqualität, hab das auch daimler mitgeteilt.
eine aufwendige bereinigung wäre ja möglich, nur nimmt das keine ende, weil zulieferer immer wieder multisets liefern. bei uns kommen nämlich die meisten daten von systemlieferanten, bei uns wird nur freigegeben und in der DMU baumraumuntersuchung gemacht.
haben unsere datenlieferanten eh scho mehrmals darauf hingewiesen ihre catia-deklaration umzustellen, aber ohne erfolg. die wiederum bekommen teiweise ja auch multisets geliefert von ihren lieferanten.
und wie du weißt, beißen dem letzten die hunde, unsere firma is ja direkter zulieferer zu daimler, die die multisets verursachen leider nicht.
mit diesem problem kämpfen anscheinend eh mehrere firmen, wie ich in diesem forum entnommen habe.
hat vielleicht wer bei Catia direkt schon angefragt, wir haben das problem gemailt,aber warten denk i vergebens auf eine antwort.
vielleicht is ja hier ein leser der eine lösung weiß, die mit wenig arbeitsaufwand zu bewerkstelligen ist.
hat vielleicht schon wer ein makro programmieren lassen um multisets zu bereinigen.
IP
