  CATIA V4 Administration
  CATIA auf SUN Soloris
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  CATIA auf SUN Soloris (868 mal gelesen)
wolfgangs
Dipl Ing
Sehen Sie sich das Profil von wolfgangs an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgangs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgangs
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe CATIA auf SUN Solaris 8 installiert. Im Gegensatz zu CATIA auf AIX ist der Sonnenaufgang im CATIA-Einstiegs-window sehr blass.
Ist das normal oder kann man das ändern?
Wolfgang
IP
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgangs 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ihr keine anderen Probleme habt als ein blasser
Sonnenaufgang, dann geht´s noch.  :-)
Sonst funktioniert´s ?
Gruß Jens
Systembetreuer
IP
wolfgangs
Dipl Ing
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Anwendern empfinden auch die Menues  als unscharf und blass.
Ausserdem bekomme ich bei jeder Secletion im unix Terminal die Message:
Error code GLXBadContextState
Kennt jemand diese message?
Wolfgang
IP
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgangs 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, die Meldung ist bekannt,
und harmlos.
Date mal OpenGl up und pack die
Patches für deine Grafikkarte
mal auf den Rechner.
Und mach dir wegen solcher Geschichten keine Sorgen.
Systembetreuer
IP
wolfgangs
Dipl Ing
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eigentlcih die Fixe , die IBM bzw SUN empfiehlt, installiert.
Ist der Sonnenaufgang von CATIA bedi Euch auch heller auf SunOS als  auf AIX?
Wolfgang
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 29. Sep. 2004 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgangs 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine wirklich schon lang bekannte geschcihte. Mach das, was ijne sagt, dann ist der Effekt etwas minimiert.
Der blasse Sonnenaufgang ist wirklich nur ein Zeichen dafuer, dass eigentlich alle Einstellungen auf dem Bildschirm viel zu hell und wenig kontrastreich dargestellt werden. Bezieht sich in dem Fall auf alles, was im CATIA da ist und hat seine ursachen im GL - also Betriebssystemseitiges Patch nachziehen hilft.
catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
bibe1001
Sehen Sie sich das Profil von bibe1001 an!   Senden Sie eine Private Message an bibe1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bibe1001
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgangs 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben bei uns den Gamma-Wert auf ca. 1.5 geändert (default 2.2). Danach sah das Bild wesentlich besser (kräftiger) aus.
fbconfig -g 'Gammawert'
IP
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgangs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Die nötigen Patches findet man bei der Sun unter
http://www.sun.fr/catia/
Falls der Server für den Download wieder Stress macht
( Passiert auf dieser Seite leider öfters)
kannst du dir die Patches auch von Sunsolve ziehen.
http://au.sunsolve.sun.com/pub-cgi/show.pl?target=home
Vielleicht ist dort noch ein Patch angegeben, den du noch nicht
installiert hast.
Wir haben leider feststellen müssen, daß die Sun in puncto
Catia-Grafik nicht so toll ist. Anfangs gab es im Catia  bei
uns Probleme auf der Blade, weil damals die passenden Patche
noch nicht bekannt waren.
Viel Erfolg.
Jens
Systembetreuer
IP
wolfgangs
Dipl Ing
erstellt am: 01. Okt. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
Danke für die Info. Die Fixe von fr.sun habe ich alle auf der Sunkist, wobei eine davon eine etwas höhere Version als angegeben haben. Trotzdem kommt die Message.
Das Interessante ist: es gibt einen Unix-Key, bei dem im CATIA diese Messages nicht auftreten. Ich schon untersucht, ob es an Login, Xdefaults, .dt , aber ohne Erfolg.
Wolfgang
IP
wolfgangs
Dipl Ing
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für die Info. Das ist wirklich absolut super mit fbconfig !!!!
Wolfgang
IP
