  CATIA V4 Administration
  Voreinstellungen z.B. bei Tools Screen Grab
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voreinstellungen z.B. bei Tools Screen Grab (786 mal gelesen)
Markus Hein
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Markus Hein an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Hein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Hein
erstellt am: 16. Sep. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab wohl irgendwas verstellt:-(
Bisher war es immer so, dass wenn ich z.B. einen ScreenGrab gemacht habe oder einen Plot erstellt habe, die Einstellungen, die ich bei dem ScreenGrab davor bzw. bei dem Plot davor gemacht hatte, beibehalten wurden z.B. der Name der ScreenGrab-Datei oder irgendwelche Einstellungen unter den Plotconfigurationen (z.B. Banner auf NO). Jetzt ist das nicht mehr so. Wo ist das hinterlegt? Hab ich vielleicht die Schreibrechte irgendwo verbogen, oder ???
  Markus
IP
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 17. Sep. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Hein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus Hein,
schau mal wo die Deklaration:
"catia.USER_ENV"  catpath -A -l catia.USER_ENV  (in unix Terminal)
hinzeigt. Normalerweise ist das $HOME/db und schau ob Du dort mit den beiden Files ein Problem hast.
Stefan Inderbitzin
IP
Markus Hein
erstellt am: 20. Sep. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dort stehen diese beiden ...MEC.user-Dateien. Diese sind aber ok. Scheint ein anderes Problem zu sein.
  Markus
IP
