  CATIA V4 Administration
  Speicher Problemme bei CATIA-Session
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Speicher Problemme bei CATIA-Session (1617 mal gelesen)
taki
freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von taki an!   Senden Sie eine Private Message an taki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taki
IBM 270/2x375/4GB RAM/2x 18GB HD, AIX5 (5.2.0.0 nach oslevel)
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meldungen.txt
ich habe folgendes Problem und würde mich sehr freuen, wenn mir jemand dabei helfen konnte.
Weil ich ziemlich viel mit großen Sessionen arbeiten musste und mein "IBM170" schon nicht mehr mitmachen wollte, habe ich vor ein paar Tagen eine IBM 270/4x375/4GB RAM/2x 18GB HD, AIX5 (5.2.0.0 nach oslevel) bekommen.
Leider der Sessionaufbau wurde noch schlimmer.
Ich kann zwar ein paar Modelle mehr aufladen, aber wenn ich SHADING machen will, stürzt der Rechner mit verschiedenen Meldungen ab - s. Anhang, bei den allen Meldungen ist immer ein Hinweis, dass nicht genug Memory vorhanden ist.
Als Erstes habe ich Eure Ratschläge in ähnlichen Fällen studiert und habe bei mir eingesetzt unter anderen:
1. ich habe alle möglichen Kombinationen, die man unter "catcust"  MECENV.dcls varieren kann, gemacht - keine Besserung.
2. ich habe zusätliches Paging-system addiert mit bis 12GB - leichte Besserung.
3. In "catini" hat man mir jetz die Variable eingebaut, die mir erlaubt CAT_MEM auf 8 zu fahren - hier aber kann ich keine Anzeige bekommen, weder mit echo $CAT_MEM noch mit ps -ef|grep CAT_MEM- s. Anhang.
Eine Anzeie nach "echo .." bekomme ich nur wenn ich export mache; export CAT_MEM=8.
"Export CAT_MEM=8" aber bringt keine Besserung
Ich habe dem Schreiben einen Anhang "meldungen" beigefügt, wo ich alle Möglichen Fehlermeldungen meiner Maschine aufgelistet habe.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand dabei helfen kann, unser Systemadministrator meint ich soll mit den Einstellungen in USRENV.dcls und MECENV rumprobieren, bis ich die Lösung finde.
Seine Meinung ist, dass es nicht an der Maschine oder an seine Installation liegt.
Auch die zwei andere IBM270 Maschinen schaffen die Sessionen nicht. Von anderen Firmen weiss ich aber, dass ählich ausgestattete 270-Maschinen schaffen solche und noch grössere Session incl. SHADING problemlos.
WAS MACHEN WIR FALSCH?
taki
IP
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Auf was ist denn CATIA.MODEL_KBYTES.GLOBAL_EXTENDED_DATA gesetzt?
AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist ist das doch der Speicherplatz fürs "shaden"?!
IP
taki
freiberufler
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tobul,
danke für die schnelle Reaktion. Wo finde ich es?
Z. Z. habe ich Keinen der mir es suchen konnte.
Taki
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo taki,
was ergibt oslevel -r. Eventuell fährst Du mit 5.2 GA-Code. Du solltest als Ergebnis zumindestens 5200-01 oder 5200-02 bekommen.
in diesem Sinne
Klaus
IP
taki
freiberufler
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Ergebins:5200-02
Taki
IP
tobul
Physiker
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taki 10 Unities + Antwort hilfreich
GLOBAL_EXTENDED_DATA nachschauen:
catpath -A -l CATIA.MODEL_KBYTES.GLOBAL_EXTENDED_DATA
=> eingestellter Wert und auch noch, in welcher dcls er eingestellt wurde.
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo taki,
das BS sollte eigentlich in Ordung sein (es spielen allerdings eine Reihe von Komponenten eine Rolle).
Versuchs mal mit den folgenden Einstellungen :
CATIA.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_INDEX = 45000 ;
CATIA.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_DATA = 100000 ;
CATIA.MODEL_KBYTES.TOTAL_OVERLAY_INDEX = 70000 ;
CATIA.MODEL_KBYTES.GLOBAL_EXTENDED_DATA = 20000 ;
CATIA.SESSION_MANAGER_KBYTES = 2500 ;
CATIA.LONBUF_GRAPHIC = 12000 ;
CATIA.LONMOD_GRAPHIC = 24000 ;
CATIA.LONBUF_RATIO_GRAPHIC = 1000 ;
Die Deklarationen werden üblicherweise in Deiner Home-directory in der USRENV.dcls gesetzt, müssen aber nicht dort gesetzt sein. Wenn Du herausfinden mußt, wo, so schaue auf den vorherigen Beitrag.
Die Variable CAT_MEM=8 muß vor dem Start von CATIA gesetzt werden - im catini-Script.
CAT_MEM=8 heißt, daß bis zu 2GB Speicher verwendet werden kann. Dein  paging-space ist völlig überdimensioniert - schadet aber auch nichts.
in diesem Sinne
Klaus
IP
taki
freiberufler
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobul,
der Wert ist 1200
taki
IP
taki
freiberufler
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobul,
Wert 1200 zu finden in CATIA.dclo
IP
taki
freiberufler
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
leider keine Besserung.
taki
IP
tobul
Physiker
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taki 10 Unities + Antwort hilfreich
GLOBAL_EXTENDED_DATA: 1200
Oha, das ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach arg arg wenig.
Die Versuchs-Einstellung von Klaus schlägt 20000 vor; bei mir persönlich sind 90000 eingestellt (auch wenn das tatsächlich schon recht viel ist; war aber eben schon mal notwendig).
Würde micht nicht wundern, wenn durch ein Hochsetzten das Problem mit der geshadeten Darstellung behoben werden kann.
z.B. in USRENV.dcls oder anderer geeigneten Stelle:
CATIA.MODEL_KBYTES.GLOBAL_EXTENDED_DATA = 20000;
oder halt mit noch größerem Wert testen.
Ich weiß nicht genau, wie sich diese Anzeige bei Sessions verhält, aber evtl. kannst Du die Belegung von GLOBAL_EXTENDED_DATA unter ERASE - PACK (5. + 6. Zeile) beobachten (wenn > 90%, dann ist GLOBAL_EXTENDED_DATA zu klein).
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
tobul
[Diese Nachricht wurde von tobul am 30. Aug. 2004 editiert.]
IP
taki
freiberufler
erstellt am: 30. Aug. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobul, Hallo Klaus
es scheint mit dem "CATIA.MODEL_KBYTES.GLOBAL_EXTENDED_DATA = 90000" sehr gut zu klappen, auf alle Fälle es ist eine gewatigi Steigerung.
Vorerst herzlichen Dank, sobald ich alles austeste lasse ich Euch noch die alle Werte zukommen.
Danke, danke und nochmals danke
taki
IP
taki
freiberufler
erstellt am: 18. Sep. 2004 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobul, Hallo Klaus,
wie versprochen anbei unsere Einstellungen, mit denen wir jetzt sogar bis zu 200 Flächenmodellen laden und SHADING-en können.
MECENV
CATIA.MODEL = '"/data/models/MKCD","--MKCD"' ;
CATIA.PICTURE = '$HOME/db/picture' ;
CATIA.SHEET = '$HOME/db' ;
CATIA.FREQUENCY_ROLL =          50 ;
CATIA.INITIALIZE_ROLL = FALSE ;
CATIA.UNIT_MODEL =      1.00000000000000 ;
CATIA.START_FUNCTION = 'FILE' ;
CATIA.COMPUTED_DEFAULT_ZOOM = FALSE ;
CATIA.HARD_COPY_GRAPHIC = TRUE ;
CATIA.ANALYSIS_WINDOW = TRUE ;
CATIA.START_MODE = 'SP' ;
CATIA.MODEL_KBYTES.GLOBAL_EXTENDED_DATA =      90000 ;
CATIA.SESSION_MANAGER_KBYTES =        8000 ;
USRENV
CATIA.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_INDEX = 30000 ;
CATIA.MODEL_KBYTES.MAX_ACTIVE_DATA =      140000 ;
CATIA.MODEL_KBYTES.TOTAL_OVERLAY_INDEX =      98000 ;
CATIA.LONBUF_GRAPHIC =        5000 ;
CATIA.LONMOD_GRAPHIC =      10000 ;
Zusätzlich haben wir Pagingspace ereitert (zusätzlich) auf 2x RAM-Volum, bei 4GB auf über 2x 4GB.
Nochmals viellen Dank und bis zum nächsten Problem
Gruesse aus München
taki
IP
