 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: CATIA hängt für einige Sekunden (804 mal gelesen)
mschumann Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 13.01.2003
erstellt am: 25. Aug. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CATIA Anwender, In letzter Zeit tritt gehäuft auf, dass CATIA 4.2.4R2 nach Auswahl einer Funktion x einige Sekunden hängt. Danach können dann die erforderlichen Selektionen für die Funktion x vorgenommen werden. Man kann weiter arbeiten bis nach Auswahl einer Funktion y CATIA wieder für einige Sekunden hängt. Leider lässt sich das nicht nachvollziehen, d.h. es liegt nicht an einer bestimmten Hardware oder CATIA Funktion. Bsp.: POINT-LIMITS ausgewählt und erste Linie selektiert --> ca. 1 min. gewartet bis die Uhr verschwand. Wer hat dieses Problem auch schon gehabt? Gruß mschumann IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mschumann
Hallo mschuhmann, da fällt mir spontan das Rollfile ein. Es wird der momentane Zustand in regelmäßigen Abständen abgespeichert. Die folgenden CATIA-Variablen sind dafür zuständig : catia.frequency_roll catia.roll
Weiterhin hat auf die Datenmenge - und damit auf die Dauer - Einfluß : catia.model_kbytes.max_active_index catia.model_kbytes.max_active_data
und ob das Filesystem, auf welches Du Dein Rollfile speicherst auf einem Server liegt oder ob es ein lokales ist. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
mschumann Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Klaus. Das ist es aber nicht. Rollfile wird ins lokale /tmp geschrieben und da ist auch noch gut Platz. Jedoch liegen die Dateien der User Paletten auf dem Server. Wird da nicht auch ständig reingeschrieben? Gruß mschumann IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mschumann
Hallo, es könnte aber sein, daß Du im Laufe der Zeit die Parameter Index und Data-Size immer mehr vergrößert hast. Auch wenn diese Werte vom Modell nicht genutzt werden, die Daten werden weggeschrieben, kontrolliere sie mal und verkleinere sie mal wenn möglich. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V4 V5 VPM W2k
erstellt am: 25. Aug. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mschumann
Hallo mschumann, Das trat bei uns an manchen Rechnern so lange auf, bis die Tokenringkarte draußen war. Danach war Ruhe. Zur Erklärung: 44P170 mit Token auf PCI und Ethernet onboard. Token war ungenutzt und hat irgendwie gestört. Mit rmdev ist es nicht getan. Beim Reboot wird der cfgmgr ausgeführt und die Karte ist wieder aktiviert. -> als unbedingt ausbauen. Gruß Stefan IP |
erstellt am: 29. Aug. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael, mach doch einfach mal in einem UNIX-Terminal-Fenster ein "ps -ef|grep bb". Wenn dort mehr als eine Zeile ausgegeben werden, rufst Du Eueren Admin an und sagst ihm, er soll den "Big Brother" abschalten. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite http://linux.cad.de |
