  CATIA V4 Administration
  Problem Punktdatei .catia.appli
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Problem Punktdatei .catia.appli (1157 mal gelesen)
hsa
Sehen Sie sich das Profil von hsa an!   Senden Sie eine Private Message an hsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hsa
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catia startet nicht "komplett" - bleibt beim Laden der Paletten "hängen". Es treten Fehler auf beim Lesen der Datei [.catia.appli] im $HOME des Users. Datei wird jedesmal neu angelegt und hat die Größe 0. Bei anderen Usern ist die Datei rund 13k gross, ist aber nicht lesbar. Wofür ist die Datei und wie kann sie manipuliert werden?
Gruss HSA
[Diese Nachricht wurde von hsa am 18. Aug. 2004 editiert.]
IP
hsa
erstellt am: 18. Aug. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, sehe gerade das in dem Thema "V4/ VPM bleibt ohne Fehlermeldung stehen beim Starten" ähnliche Fehler auftreten
IP
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 18. Aug. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei einfach loeschen, sie wird eh jedesmal neu angelegt beim Start von CATIA. Das Einzige, was sie meines Wissens bewirkt, ist dem CATIA zu verklickern, welche Applications im Laufe der Arbeit genutzt wurden ...
Bei uns ist diese datei auch oft Ursache fuer Aerger...
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 18. Aug. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hsa 10 Unities + Antwort hilfreich
sie dient wohl auch zur Kommunikation zwischen VPM und CATIA. Catrin hat recht mit dem Löschen und dem Ärger. Ich würde sie aber nur löschen, wenn weder CATIA noch VPM gestartet ist.
in diesem Sinne
Klaus
IP
hsa
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry aber mit VPM hat dieses "Problem" nichts zu tun. Wird an entsprechender Maschine bzw. durch entsprechenden User nicht eingesetzt. Löschen der Datei bringt nix! Sobald der User CATIA startet ist sie ja wieder vorhanden mit Größe 0.
Gibt es evtl. andere Vorschläge???
IP
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V4
V5
VPM
W2k
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hsa 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so eine Ahnung....
Ist das Homeverzeichnis lokal oder auf nem Server?
Arbeitet evt. jemand anders mit dem selben User und selben Homeverzeichnis?
Stefan
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hsa 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, daß das Problem im Lesen der USER±±±MEC.user oder USER±±±±KEYBUSER±±±±±±±MEC.user auftritt. Sie liegt irgendwo in der Home-Directory. Der Ort wird abgefragt mit catpath -l -A catia.user_env. Benenne diese Dateien einfach mal um. Jetzt sind zwar alle Einstellungen weg, aber vielleicht bleibt CATIAS beim Start nicht mehr hängen.
in diesem Sinne
Klaus
IP
hsa
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte die USER±±±±KEYBUSER±±±±±±±MEC.user bereits gelöscht. Kein Erfolg!
Das Userverzeichnis liegt auf ´nem Server (wie bei anderen Usern auch, die keine Probleme haben). Es arbeitet niemand parallel mit diesem User.
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hsa 10 Unities + Antwort hilfreich
benenne den alten User um und lege doch mal einen komplett neuen User gleichen Namens an. Ich hatte schon den Effekt, daß danach alles wieder läuft.
in diesem Sinne
Klaus
IP
hsa
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ist sicher ein work around (und funktioniert bestimmt!) - kann doch aber nicht die lösung sein.
gruss
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lange möchtest Du noch suchen ???
Lege für CATIA 4.2.2 (für 4.2.4 habe ich es noch nicht ausprobiert - Zeit zu schade) ein File mit dem Namen catia in die Home-Directory des Users und starte CATIA - es schmiert gnadenlos ab. Es gibt sicher noch mehr solche Filen mit speziellen Namen, die keiner versteht (nur die Entwickler).
in diesem Sinne
Klaus
IP
hsa
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... war doch nicht so gemeint - bin halt neugierig ...
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das einmal gemacht und damals diese Datei catia gefunden. Du muß dann alle Files nacheinander löschen, bis CATIA wieder ordentlich startet. - Sch*** Arbeit.
in diesem Sinne
Klaus
IP
pfistera
CAX Systemengineer
Sehen Sie sich das Profil von pfistera an!   Senden Sie eine Private Message an pfistera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfistera
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Cheers
Wir speichern das Ding im /tmp und haben somit keine
NFS-Probleme mehr. Unsere User-Homes sind auf NFS
export catia_xc0_appli=/tmp/.catia.appli.$(whoami)
PfisterA
IP
hsa
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich gut an!
Mal schauen - wird wohl die nächste Aktion sein. Danke
IP
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 30. Aug. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PfisterA,
guter Tag heute, diesen Parameter kannte ich noch nicht
Original erstellt von pfistera:
Cheers
PfisterA
in diesem Sinne
Klaus
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
erstellt am: 31. Aug. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hsa 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten in grauer Vorzeit (CATIA 418?) ein Problem mit export catia_xc0_appli. Damals konnten wir mittels dieser UmgebungsVariable zwar .catia.appli nach /tmp umbetten anschließen funktionierte aber die 'Kommunikation' zwischen CATIA und der OnlineDoku nicht mehr. (Der FrameViewer konnte nicht mehr über Help+RefernceDoc gestartet werden.)
Das Problem wurde damals nicht behoben. Wir haben einfach catia_xc0_appli nicht mehr eingesetzt. Also Vorsicht ...
Dirk
IP
