  CATIA V4 Administration
  Plotter druckt langsam!
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotter druckt langsam! (866 mal gelesen)
TaxMax
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TaxMax an!   Senden Sie eine Private Message an TaxMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TaxMax
erstellt am: 13. Aug. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einen HP 1050C, der so ca. 25mm pro Weg drückt, in beiden Richtungen (auf allen anderen Systemen außer Catia!!). Bei Catia druckt er nur 5mm, und fährt dann sogar ohne zu drucken zurück!
Der Plotter steht auf Entwurf.
Kann ich das irgendwo konfigurieren? Wir benötigen eigentlich nur Entwurfzeichnungen! Druckersprache in Catia ist HP-GL2.
Gruß TaxMax
V4 R2.4
Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet, darf Diese behalten!
IP
Brauburger
CAD-SystemIngenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
NX_2000
TC_11.6.0.19
erstellt am: 14. Aug. 2004 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaxMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TaxMax,
wir hatten dieses Problem bei einem HP DJ450C.
CATIA erzeugt am Anfang seiner HPGL/2-Ausgabe den Befehl QL100. Das bedeutet beste Qualität (auf einer Skala von 0 bis 100) und schlägt die Voreinstellung am Plotter.
Wir haben keinen Weg gefunden, CATIA davon zu überzeugen, einen niedrigeren Wert als 100 zu verwenden. Also bearbeiten wir das fertige Plotfile (mittels sed) nach bevor wir es an den Plotter schicken.
Aus meinen damaligen Notizen: "QLx mit fast (x=0..49), normal (x=50..99), best (x=100)".
BestandTeil unseres Plot-Scripts:
cat $CATOUT.tmp | sed -e 's/QL100/QL050/' > $CATOUT.tmp2
mv $CATOUT.tmp2 $CATOUT.tmp
Ich hoffe, Du kommst damit zurecht.
Dirk
[Diese Nachricht wurde von Brauburger am 14. Aug. 2004 editiert.]
IP
TaxMax
Techniker
erstellt am: 14. Aug. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, werd das mal testen!
TaxMax
V4 R2.4
IP
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R2024SP2HF10
AutoForm R11
erstellt am: 17. Aug. 2004 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaxMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Drucker.zip
Hallo TaxMax,
du mußt eine Plotterqeue erzeugen mit deiesen Einstellungen und dann funktioniert auch der Druck mit mehr Speed und in Entwurfsqualität.
Günter
IP
