 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: CATIA.PROD. PROJ.MAP (1379 mal gelesen)
Sigrid Becker Mitglied CAD Kontrukteurin
 Beiträge: 19 Registriert: 29.09.2003 Pro/E seit Vers. 11 ProE 2100+WF2 mit/ohne Intralink 3.4<P>CATIA V4 nur Basis<P>CATIA V5(14) in den Anfängen
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben Teile von Daimler-Crysler bekommen. Beim Aufrufen dieser Teile kommt immer die Fehlermeldung: MODELCONFLICT WITH PROJEKT FILE: MODEL TITLE: XXXXX THERE IS A CONFLIKT WITH THE PROJEKT FILE: CATIA.PROD. PROJ.MAP BECAUSE THE PROJECT FILE ASSOCIATED TO THIS MODEL IS: PROJECT Zu öffnen gehen die Teile ja. Aber wenn ich versuche irgend etwas aus diesem Solid herauszubrechen und in das Vorgängermodelle zu integrieren (Körper oder auch Schnittlinien), funktioniert die anhängende Zeichnung nicht mehr (komplette Geometrie ist weg) und das bearbeitete Modell bringt beim Aufrufen die gleiche Fehlermeldung. Was kann man da tun. Hat Daimler eventuell etwas upgedatet? ------------------ Gruß Sigi IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 09. Aug. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sigrid Becker
Hallo ! Beim Deimler ist eigentlich "Embedded Project". Dann ist der Name des Projectfiles unwichtig. Das sollte auf jeden Fall eingerichtet sein. Andererseits sollte das File mit einem Projectfile namens PROJECT exportiert werden, und dann im richtigen Deimler-Project wieder importiert werden. Jens ------------------ Systembetreuer IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 09. Aug. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sigrid Becker
Klingt als waere das Modell zwischenzeitlich in einer anderen Projektumgebung bearbeitet worden. Fuer die zeichnung hilft meistens ein: TEXTD2 - MANAGE - STARTUP oder DIMENS2 - MANAGE - STARTUP Wenn nix hilft, musst Du das Modell wohl oder uebel noch einmalexportieren mit den Optionen DROP LINKS und wieder importieren in deine Projektumgebung. Dann sollte es gehen. Den Fehler kenne ich auch, wenn eine komplette Session abegspeichert wurde mit SAVE ALL DATA und dann exportiert. Beim Aufruf der Session (nicht der Modelle) kommt der Fehler auch. Da hilft nur: neue session anlegen, Modelle zuladen, abspeichern mit Refeerences only. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Das mit dem Drop Links hat funktioniert. Da hilft mir weiter. DAs mit dem Projekt/file ausgeben, kapier ich allerdings nicht. Muß ich dann die Models ausgeben und das Projekt auch noch. Und was muß dann beim import auf YES/NO gesetzt werden damit er mir das Projekt mitnimmt? Wo müsste den das "Embedded Project" drin stehen. Bei uns hat das Damals Transcat eingerichtet und ich tu mir mit den verschachtelten Files noch recht schwer. ------------------ Gruß Sigi IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sigrid Becker
Hallo ! embedded Project bedeutet, daß die Projectinfos mit im Modell gespeichert sind. die Variable catsite.prjmodel = TRUE ist dazu nötig.Bei DC eigentlich Pflicht. ------------------ Systembetreuer IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sigrid Becker
Hallo Sigrid, Der Fehler hat wahrscheinlich nichts mit Eurer Projektumgebung zu tun sondern mit der Datei, die ihr bekommen habt. Kurz zur Erklaerung: Ein Model besteht im Normalfall aus den Geoemtriedaten und Informationen, die fuer die korrekte Darstellung/Beschreibung der geometrie zustaendig sind. Ersteres wird von Dir oder mir oder einem anderen Bearbeiter hergestellt, letzteres wird durch das System zur Verfueung gestellt, wir nutzen es nur. Damit die Daten ueberall gleich aussehen, aber man nicht Windows-Like alles in der Datei mitschleppen muss (die waere dann noch groesser als jetzt schon), hat man sich ausgedacht, diese daten in ein sogenanntes Projekt-File zu legen. Das liegt dann auf deinem rechner und ist immer verfuegbar. Im Model gibt es nur noch die Info, dass ein bestimmtes Projekt fuer die Darstellung verantwortlich ist. Falls auf irgendeinem rechner dieses Projekt nicht vorhanden war, die geometrie aber bearbeitet wurde, speichert CATIA das Projektfile mit im Modell ab (sozusagen als Rettungsanker). Wird es jetzt auf einem rechner geoeffnet, der das korrekte Projekt hat, hat der die Info doppelt und weiss nicht, welche richtig ist. Dir bleibt also der Schritt: Modell exportieren und dabei das Projekt-File im Modell wegschmeissen. Modell importieren - dann findet CATIA nur noch einen Pfad und Bingo - alle sind gluecklich. Alles klar ? Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Systembetreuer und Catrin, super erklärt, alles klar. ------------------ Gruß Sigi IP |
Gundini Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 1 Registriert: 09.09.2004
erstellt am: 09. Sep. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sigrid Becker
Hallo Sigrid, ich habe das Problem in ähnlicher Natur. Der Fehler kommt vom Namen des Projectes der bei Dir deklariert ist. In Deiner CATIA.dcls gibt es den Eintrag catia.PRJTABLE = '"$DB_CATIA/site/prj", "PROJEKT"'; in ähnlicher Form bei DC ist statt 'PROJEKT' halt 'CATIA.PROD.PRJ.MAP' deklariert. Du kanst das leicht testen wenn Du auf das bei Dir änderst und nach dem neu starten versuchst das Modell zu importieren - das sollte jetzt gehen. Nach dem zurückstellen mault er aber dann beim öffnen rum. Sorry die späte Antwort ... Andy
IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 10. Sep. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sigrid Becker
Hallo, das muß ein recht altes Modell sein. Ich kann mich erinnern, daß die Projecttable in CATIA V3 diesen Namen hatte und bei der Umstellung auf V4 mußte man den Projectnamen nicht ändern - ist aber meistens später gemacht worden. Ich kenne die Daimler-Umgebung nicht, aber wie ist dieses Modell in eure Umgebung hereingekommen ? Habt ihr das Modell importiert oder einfach in den Modelltopf kopiert ? Grundsätzlich sollte ein Datenaustausch über CATEXP und CATIMP geschehen !! ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sigrid Becker
Hallo ! CATIA.PROD. PROJ.MAP ist der vorgeschriebene Name der aktuellen DC-Umgebung. Diese steht auch im V4-Zuliefererpaket. Aber wie ich schon zu Anfang sagte, sollte bei DC das embedded Project verwandt werden, dann scheint der Fehler auch nicht bei falscher Deklaration, da die Infos im Modell stehen. Dann funktioniert der Datenaustausch mit DC auch ohne Ex- und Import. Jens ------------------ Systembetreuer IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, danke für eure Hilfe, ich denke damit komme ich weiter.
