  CATIA V4 Administration
  New Boolean Variable
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  New Boolean Variable (489 mal gelesen)
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 02. Aug. 2004 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist der neue Verrunddungsalgoritmus welcher mit New Boolean beschrieben wird, in der aktuellen V4.2.2. schon aktiviert? Oder ist das ganze Thema mit dem V5 Einführen untergegangen? Wer weiss etwas dazu?
Begleitende Infos: V422 a new SolidE algorithm to calculate boolean operations is standard (In V421-1 the usage of this new algorithm was optional).
Advantages (DS statements):enhanced performance Better reliability in fillets and drafts creation BReps size decreased.These enhancements are mainly due to the better faces simplification.
The new V4 boolean strategy is much closer to the V5 strategy than the old one, specifically regarding faces simplification. As a result, the copy/paste as specs from V4 to V5 will work much better.
IP
webfritz
/ CATIA V5 / Siemens NX / SWX unter 3DExperience
erstellt am: 02. Aug. 2004 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oki, ich sollte es selber erst mal genauer lesen, bevor ich mir die Frage selber beantworte: Der fette Text sagt, ab 4.2.2 ist ein neuer Verrundungsalgoritmus enthalten und aktiv, wenn man der Pressemeldung glauben schenken darf. Nur, man kann das ja wieder rauskonfigurieren ...
Frage: Weiss jemand,mit welchem Verrundungstyp jetzt gearbeitet wird? Danke!
IP
