 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Batterie Hauptplatine (897 mal gelesen)
Joachim Kissler Mitglied Dipl.Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 52 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 29. Jul. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte die Knopfbatterie nach fast 5 Jahren mal ersetzen, was muss ich denn dabei beachten bzw. ist das überhaupt ratsam? Gruss, Joachim
IP |
MK Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 21.02.2001 VPM VPM V5
erstellt am: 29. Jul. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Kissler
Warum denn? Irgendwelche Fehler beim booten? Genaugenommen ist's ja keine Batterie, sondern ein Akku. Markus IP |
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, keine Fehler. Wusste nicht, dass es ein Akku ist. Dachte, das wäre eine Batterie die irgendwann einmal leer ist und wollte sie vorsorglich tauschen. Danke für die Antwort. Gruss, J. Kissler IP |
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 357 Registriert: 09.12.2000 / CATIA V5 / Siemens NX / SWX unter 3DExperience
erstellt am: 03. Aug. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Kissler
Es kann schon mal sein, dass die Batterie schwächelt. Allerdings kenne ich eine IBM 25T, welche seit 1992 tickt und immer noch läuft ohne Aussfälle. Ausfälle wenn die Batterie tot ist sind zum Beispiel verlorenes Datum und Uhrzeit. IP |
