 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Flachbildschirm anschliessen (690 mal gelesen)
Joachim Kissler Mitglied Dipl.Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 52 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 16. Jul. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich die vertikale Bildschirmfrequenz von 85 Hz (IBM Röhrenbildschirm) auf 75 HZ (17" LCD Bildschirm) umstellen kann. Habe eine IBM 43P-150 und möchte mit dem Flachbildsschirm arbeiten, bekomme aber beim Anschliessen die Meldung, dass die Signalfrequenz falsch ist. Habe Bedenken, dass ich etwas verstellen könnte und dann gar nichts mehr geht (ist mir schonmal passiert). Kann ich evtl. mit "SMIT" eine neue Bildschirmeinstellung anlegen? Gruss, Joachim
IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Kissler
Hallo Joachim, ich würde die Maschine noch einmal an den Röhren-BS anschließen, die Frequenz runterdrehen auf Minimum und dann an den TFT anschließen und dort auf die richtige Frequenz justieren. Solltest Du vorher ein Bild auf dem TFT sehen, brauchst Du den Anschluß an den Röhren-BS nicht zu machen. Wie : Anmeldung als root smitty dev Graphic Displays Select Display Resolution and Refresh Rate Wähle Grafik-Adapter Select Display Resolution and Refresh Rate F4 Wähle die entsprechende Zeile Enter Nach Abschluß mußt Du ein Logoff machen, damit die Einstellungen aktiv werden.
------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, zunächst Danke für die schnelle Antwort. Mein Problem ist, dass ich bei deiner Anleitung "wähle die entsprechende Zeile" nur eine Zeile zur Auswahl habe, und zwar "Default". Ich kann also keine andere Einstellungen vornehmen. Deshalb meinte ich ja in meinem ersten Beitrag, ob ich nicht eine andere Einstellung "anlegen" kann. Gruss, Joachim IP |
MK Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 21.02.2001 VPM VPM V5
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Kissler
Mir ist nicht bekannt, dass man dann selbst etwas anderes setzen kann. Was habt Ihr denn für eine Grafikkarte/Betriebssystem? Ggf. mal ein Betriebssystem-Update machen. Ich weiss, dass beim Booten normalerweise erkannt wird, was der Monitor drauf hat und dann im smitty entsprechend gelistet wird. D.h. mit dem richtigen Monitor booten! Kann aber auch sein, dass das erst ab einer bestimmten Hardware bzw. ab einer best. BS-Version funktioniert. Grüsse, Markus IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Kissler
Hallo Joachim, schau mal unter smitty dev Graphic Displays Display Type nach, ob es dort noch eine andere Auswahl als Default gibt. AIX sucht sich normalerweise selber anhand des Bildschirms und des Grafik-Adapters aus, welche Auflösung eingestellt werden kann. Bei Nicht-IBM-Schirmen kann es aber zu Erkennungsproblemen kommen. Hast Du auf dem TFT-Schirm überhaupt ein Bild ? ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, ich kann VESA und Ohter auswählen, habe aber Bedenken, was zu verstellen und gar nichts mehr zu sehen. Was würdest Du empfehlen? Das Problem ist, dass ich die Maschine dringend brauche und kein Risiko eingehen möchte. Wenns nicht geht, muss ich halt den grossen Bildschirm nehmen, obwohl ich dann ein Transportproblem hab. Wenn ich die Maschine mit dem TFT hochfahre, kommt das AIX-Fenster, wenn sie ganz hochgefahren ist kommt nur noch der Hinweis mit der falschen Signalfrequenz. Auch die Einstellungen mit dem Bildschirmmenü kann ich nicht anwählen. Ich hatte den TFT schon mal über 1 Jahr an der Maschine in Betrieb, es muss also irgendwie gehen. Gruss, Joachim IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Kissler
Hallo, welchen Grafic-Adapter ? Die Einstellung des Typs würde ich zuerst mit VESA versuchen. Wenn das nicht klappt noch mal mit other. Hiermit hatte ich mal ein Erfolgserlebnis - ich hatte mich auch zuerst schwer mit dieser Einstellung getan, nachdem ich aber umgestellt habe, lief es. ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GXT 2000 P Werds mal probieren. Hoffentlich gehts gut! Gruss, Joachim IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, fuck, was ist das?? Hab noch ein anderes Problem gehabt, mit Netzwerk und Server und hab in /etc/hosts eine Zeile und in /etc/rc.tcpip zwei Zeilen auskommentiert. Siehe da, mit smit hab ich nun die Möglichkeit unter vielen Bildschirmeinstellungen zu wählen und alles funzt bestens. Wusste nicht, dass das eine Prob mit dem anderen was zu tun hat. Danke an alle, besonders Klaus. Gruss, Joachim IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joachim Kissler
Hallo Joachim, das ist mir neu, daß Netzwerk und Bildschirm etwas miteinander zu tun haben. Wie auch immer : :huppi: Jetzt ist bald WE  ------------------ in diesem Sinne Klaus IP |
