  CATIA V4 Administration
  Catia V4 Installation
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Catia V4 Installation (848 mal gelesen)
tantom0077
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tantom0077 an!   Senden Sie eine Private Message an tantom0077  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tantom0077
erstellt am: 15. Jul. 2004 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche Catia V4.2.0 auf Sun Solaris 9 zu installieren.
Nachdem ich /cdrom/.../start eingegeben habe, kopiert das Programm
zwar einige Dateien auf die HD, bricht dann aber mit folgender
Fehlermeldung ab:
/usr/catia/unload/code/bin/setplib/catinst cannot execute
Was ist dort los??
Danke für Antworten
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 15. Jul. 2004 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tantom0077 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal nach, ob /usr/catia/unload/code/bin/steplib/catinst Ausführungsberechtigung hat. Wenn nicht, dann ändere die Rechte, exportiere CAT_UNLOAD=/cat/catia/unload und starte das Install-script mit $CAT_UNLOAD/code/bin/steplib/catinst. So ähnlich ist es zumindestens auf AIX.
Noch eine Bemerkung :
CATIA V4.2.0 ist nicht mehr unbedingt die frischeste Version. Zur Zeit ist 4.2.4, aber zumindestens 4.2.2 die Version, die verbreitet ist. Es steht mir nicht zu etwas zu kritisieren, aber Du wirst spätestens bei einem Datenaustausch Schwierigkeiten bekommen. Für eine Standalone-Version ist sie sicher für die meisten Fälle ausreichend.
in diesem Sinne
Klaus
IP
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 15. Jul. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tantom0077 10 Unities + Antwort hilfreich
einen weiteren Aspekt würde ich auch noch im Auge behalten:
Bist Du Dir sicher, daß CATIA V4.2.0 sich auch mit Solaris 9 verträgt?
Auf http://fr.sun.com/CATIA/
finde ich einen Solaris Level namens "8 Generic" als höchste Version im Zusammenhang mit V4 aufgeführt.
Gruß vom
Rupert
IP
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tantom0077 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Nach meinen Kenntnissen ist catinst unter dem bin-Verzeichnis.
Um nicht an den defaults auf der CD anzuecken gehe ich
so vor.
export CAT_UNLOAD=/usr/catia/unload
export PATH=$PATH:$CAT_UNLOAD/code/bin
cd /usr/catia/unload
tar -xvf /CDROM/STARTER
catinst
( in diesem Fall wird das /usr/catia/unload/code/bin/catinst verwendet)
evtl. catinst -n
in dem STEPLIB ist ein CATINST (Großbuchstaben)
Vielleicht ist auch ein Fehler in dem Startscript auf der CD.
Jens
Systembetreuer
IP
