  CATIA V4 Administration
  Externen LUM Server einbinden.
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Externen LUM Server einbinden. (607 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R17, Solidworks 2005-2007, Inventor V8, ProE 2001-WF3, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Forum,
ich habe hier eine LUM Server Version 4.5.9 am Laufen.
Jetzt versuche ich einen Externen LUM Server an diesen Anzubinden.
Heist also ich sehe auf meinem LUM Server die Lizenzen des Externen LUM Server und kann diese auch nutzen. Der andere LUM Server ist über eine ISDN Standleitung angebunden und läuft in einem anderen Subnetz.
Ein Ping von unserem LUM Server auf den Externen Server funktioniert ohne Probleme. Beide Rechner stehen auch jeweils in der Hosts liste.
In der Datei i4ls.ini habe ich die Werte:
NumDirectBindServers=2 (von 1 in 2 geänder)
DirectBindServer2=ip:server1[1515] (ergänzt)
Im Programm i4blt oder im Smitty sehe ich aber immer nur den Lokalen Server.
Als Gateway dient ein Windows 2000 Rechner der sich per DFÜ in das Andere Netz einwählt.
Wo liegt das Problem ? Hängt es mit dem Port 1515 zusammen ?
Müssen die LUM Server gleiche Versionsnummern haben ?
Danke für Eure Hilfe !
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
IP
Catrin
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf dem Server folgendes (haendisch) eingeben:
/var/lum/i4cfg -a c -n -b "'network ip:server1' 'network ip:servern'" - ets
als server 1 und server n die entsprechenden Server nach Prioritaet angeben.
Vorsicht: Diesen Befehl niemals auf einem Client loslassen.
Gruss Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
IP
