 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: S0011 bei CATIMP (1102 mal gelesen)
Helmut Zoellner Mitglied CAD-Systembetreuer
 Beiträge: 167 Registriert: 04.12.2000 Catia V4/V5 HP-UX, AIX, IRIX, Win2000;
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim CATIMP erhalte ich einen ABEND S0011, in der CATIMP.out finde ich diese Fehlermeldung: * ERROR 700 * * INVALID ADDRESS ASSIGNED TO BASIC SUBROUTINE * * ADDRESS 1659130 IS INCORRECT * * IT DOES NOT CORRESPOND TO AN ELEMENT ADDRESS IN MODEL * * CURRENT MODEL IS 2D_UNTERES_ROHR___LS_LG_VARIANTE_3_2004_07_07_SF * RESTART PROCESS : ABEND GENERATED Bevor diese Meldung kommt werden noch einige Modelle importiert. Im catrace.log ist auch nur die Meldung "S0011" enthalten. Ist da ein defektes Modell im exportfile? Gruss vom Bodensee Helmut IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 15. Jul. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Schau mal mit CATSUMR, ob Du Dir die Modelle, die im Importfile drin sind, ueberhaupt auflisten lassen kannst. Eventuell sind die Namen auch durch den Wind (Sonderzeichen usw.) Aber ein Error 700 ist normalerweise ein Speicherfehler. Sind viele Modelle im Exportfile ? Eventuell welche mit fast gleichem Namen ? tmp-Bereich voll ? Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catrin, danke fuer die superschnelle Antwort. Es sind 4 Modelle drin, die ersten 3 kann ich lesen. Im /tmp sind ca. 775MB frei, das sollte mehr als genug sein. Mit CATDATA kann ich alle 4 Modelle sehen, das CATSUMR kenne ich noch nicht, werde ich gleich mal probieren. Gruss Helmut P.S.: Die Namen sind alle unterschiediche, keine Aehnlichkeiten oder Sonderzeichen: [Diese Nachricht wurde von Helmut Zoellner am 15. Jul. 2004 editiert.] IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Dann habe ich leider auch keinen richtigen Tipp mehr frei... ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V4 V5 VPM W2k
erstellt am: 15. Jul. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Hallo Helmut, nur mal so eine Idee.... Du könntest ja mal versuchen die Modelle aus dem ExportFile mit V5 ExtractModelFromSequential zu extrahieren. Wenn 2D Modelle drin sind ist das evt. nicht der richtige Lösungsansatz (Projekt Abhängigkeit) Einen Versuch ist es wert. Gruß Stefan IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Stefan, leider kann ich diese Funktion nicht finden - wo versteckt die sich denn? Gruss Helmut
IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Hallo Helmut, das ist eine V5-Funktion. Findet sich unter den Utilities fuer V5. ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt hab ichs gefunden! Die Modelle wurden auch schoen entpackt, wenn ich aber in V4 das letzte Modell oeffne erhalte ich wieder den gleichen Fehler. Da scheint doch das Modell defekt zu sein. Danke nochmals fuer die Hilfe! Helmut P.S.: und jetzt ab in den Urluab!!! IP |
