  CATIA V4 Administration
  Externen Rechner an Lizenzserver anbinden
  Neues Thema erstellen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externen Rechner an Lizenzserver anbinden (831 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R17, Solidworks 2005-2007, Inventor V8, ProE 2001-WF3, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 12. Jul. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA Forum,
ich habe hier folgendes Problem, ich möchte einen Externen Rechner in einer Zweigstelle an unseren Lizenz Server anbinden. Die Anbindung erfolgt über eine ISDN Standleitung, von der Externen CATIA Maschinen kann ich ohne Probleme den Lizenz Server anpingen. Im Forum hab ich gelesen, das man in der Datei /var/ifor/i4ls.ini die IP setzen muss dieses habe ich unter "DirectBindServer1=ip:192.168.0.23[1515] auch so eigestellt. Beim Aufruf von i4blt kann ich aber leider keinen Aktiven Server sehen.
Welche Einstellung sind noch wichtig um auf den Lizenz Server zu kommen ?.
Wie gesagt ich kann den Server von der Catia Maschine anpingen und tracing funktioniert ohne Probleme, also schliesse ich ein Netzwerkproblem aus, oder ?
Wie sieht es mit der Hostliste aus ? Muss dem Lizenz Server die Maschine bekannt sein ?
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
IP
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 12. Jul. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Natürlich muß der Lizenz-Server den Client kennen - sie müssen ja miteinander reden.
Ich würde folgendes machen :
sichere /var/ifor und /etc/ncs in ein tarfile (falls etwas schief geht) und rufe auf als root-user :
AIX 4.3 : /var/ifor/i4cfg
AIX 5.1 : /usr/opt/ifor/ls/os/aix/bin/i4cfg
Hier wird die i4ls.ini-Datei neu erzeugt.
Schau zuerst mal in dei Directory /etc/ncs.
in diesem Sinne
Klaus
IP
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 12. Jul. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Konfiguriere den Lum auf dem Client komplett.
Zusatz: Sollen die Lizenzen in V4 auch funktionieren,
dann gilt:
export CATLICLS=LUM
Wir hatten nämlich das gleiche Problem,
und mit der gesetzten Variablen hat´s funktioniert.
Viel Erfolg.
Jens
Systembetreuer
IP
