  CATIA V4 Administration
  Problem: HPGL/2 auf Xerox 2230ij-Plotter
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Problem: HPGL/2 auf Xerox 2230ij-Plotter (259 mal gelesen)
Wolfgang Rapp
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Rapp an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Rapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Rapp
System-Administrator Unix (AIX, HP-UX, Irix, Linux), CATIA, IcemSurf, Citrix MetaFrame.
erstellt am: 28. Jun. 2004 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Dank der Spende eines edlen Mannes  bin ich im glücklichen Besitz eines Xerox 2230ij-Plotters, den ich lokal an einer RS/6000 44P-170 angeschlossen habe.
Unter CATIA V4 drucke ich im HPGL/2-Format, sowohl am Plotter auch als in dem pltcfg-File habe ich das entsprechend eingetragen/eingestellt.
Kleine Drawings, etc. kann ich auch wunderbar plotten, nur bei größeren Drawings, mit denen man schon auch mal eine Wand tapezieren könnte, bricht der Plotter nach dem Empfang der Daten mit "Nicht genügend Speicher" ab.
Wenn ich das Ganze dann z.B. auf A3 skaliere, klappt es wunderbar.
So, jetzt die Frage an die Profis:
Was kann ich da tun, um die riesen Drawings dennoch 1:1 am Stück auszudrucken? Druckerspeicher aufrüsten (wenn noch erhältlich)? Irgendwas am Spooler "tunen"? Oder kann ich in V4 die Detailtreue heruntersetzen, damit das ganze etwas weniger Geometriedaten enthält?
Besten Dank für alle Antworten
Wolfgang
Brauburger
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
HP_C3700_mit_HP-UX_11.0
CATIA_424-2
VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 29. Jun. 2004 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Wolfgang,
falls Du *PRE YES im pltcfg eingestellt hast (*PRE wie *PRECISE): *PRE NO erzeugt ungenauere LinienStärken aber dafür kleinere PlotFiles.
Dirk
Wolfgang Rapp
erstellt am: 29. Jun. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Danke, aber ist leider immer noch zu groß
Habe aber mit einem Xerox-Techniker gesprochen, es sind ganz normale Speicherriegel aus der 486er-Zeit(70ns). Mal bei Ebay schauen
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
