  CATIA V4 Administration
  DBCS Language is not supported in the current session
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   DBCS Language is not supported in the current session (129 mal gelesen)
talpa
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
Catia V4.2.4
Catia V5R10SP5
SUN Blade 1000
SUN Solaris 2.8
erstellt am: 01. Jun. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo allerseits,
ich habe eine Datei im Format *.model geschickt bekommen, die man mir leider auch nicht exportiert zusenden kann (die hat wahrscheinlich schon abenteuerliche Wege hinter sich).
Über die Projektumgebung ist nichts bekannt, daher habe ich es mit der  Daimler-Umgebung versucht (war gerade noch offen). Dabei erhalte ich folgende Fehlermeldung:
"MODEL ASSOCIATED TO DBCS LANGUAGE IS NOT SUPPORTED IN THE CURRENT SESSION"
Was hat das zu bedeuten?
Müssen irgendwelche Deklarationen geändert werden und wenn ja welche?
Hat es eventuell etwas mit EMBEDDED PROJECTFILES zu tun?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!!!
Gruß, Talpa
talpa
Catia V4.2.4
Catia V5R10SP5
SUN Blade 1000
SUN Solaris 2.8
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo nochmal,
ich habe unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum79/HTML/000174.shtml
einen Thread gefunden, der sich auch mit einem DBCS-Problem beschäftigt. Hat mich aber leider nicht weitergebracht.
Ich habe mittlerweile eine Testumgebung mit "CATSITE.PRJMODEL=TRUE" erstellt. Leider lässt sich das besagte Modell hier weder öffnen noch exportieren. Beim dem Versuch zu öffnen, kommt es zu oben erwähnter Fehlermeldung ("Language is not supported").
Hat jemand einen Tip für mich?
Gruß, Talpa
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 01. Jun. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Das Model ist wahrscheinlich nicht aus westlicher Welt.
Wenn das Modell von vielleicht irgendwelchen Chinesen
bei Audi in China erstellt worden ist bzw. deren
chinesischer Zulieferer, gibt´s Spaß mit Kanji.
Dann ist in dem Modell ein Zeichensatz, der mit
normaler westlicher Einstellung nicht darzustellen ist.
Oder habt ihr Kontakt zu Volvo in Korea ? Dort dürften
die gleichen Geschichten vorkommen.
Sorry, aber ohne nähere Infos zu der Datei habe
ich keine bessere Lösung anzubieten.
Jens
Systembetreuer
talpa
Catia V4.2.4
Catia V5R10SP5
SUN Blade 1000
SUN Solaris 2.8
erstellt am: 01. Jun. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jens,
erstmal Danke für Deine Antwort!!!
Ich habe über das Modell keine Infos erhalten. Lediglich den Hinweis, es könnte sich um ein Self-Sufficient-Model handeln. Meine Kontaktperson arbeitet selbst nur mit CATIA V5 und kann mir daher nicht weiterhelfen.
Ansonsten weiß ich noch, das das Modell sowohl 3D- als auch 2D-Geometrie beinhaltet. Mich interessiert vornehmlich ein Rahmen, welcher als Detail enthalten sein soll.
Was müsstest Du denn noch wissen, um mir weiterhelfen zu können?
Gruß, Talpa
talpa
Catia V4.2.4
Catia V5R10SP5
SUN Blade 1000
SUN Solaris 2.8
erstellt am: 01. Jun. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jens,
ich habe das Modell in CATIA V5 geöffnet, das ging ohne Probleme. Die V5 erweist sich bei mir immer öfter als Retter in der Not.
In der Zeichnung sind koreanische Zeichen, diese werden auch korrekt dargestellt (soweit ich das beurteilen kann  ). Bei dem OEM handelt es sich um Hyundai. Da ich lediglich den Rahmen benötige, habe ich mir einen DXF erstellt und hoffe nun, dass sich das Problem damit erledigt hat.
Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe!
Gruß, Talpa
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Talpa !
Auch wenn V5 noch etliche Macken hat,
hat es doch den Vorteil, daß man Dateien
öffnen kann, ohne das Format genau zu
kennen. Unix ist in der Regel doch etwas
pingelig in puncto Language-Support.
Dann wünsche ich noch viel Erfolg.
Jens
Systembetreuer
talpa
Catia V4.2.4
Catia V5R10SP5
SUN Blade 1000
SUN Solaris 2.8
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jens,
die V5 läuft bei mir auf der selben Workstation wie die V4 (also auch Unix). CATIA V5 ist per se viel genügsamer.
Das habe ich auch schon beim Export von IGES-Daten bemerkt. Einfach nur SAVE AS *.ige und ich hatte saubere Daten. Bei der V4 habe ich mich durch einen Dschungel aus Parametern schlagen müssen und nach einem Tag Ausprobieren von verschiedenen Kombinationen noch nicht mal ein annähernd akzeptables Ergebnis erhalten.
Gruß, Talpa
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
