Thema: Fehler beim Import von Library (313 mal gelesen)
Helmut Zoellner Mitglied
 Beiträge: 176 Registriert: 04.12.2000 Catia V4/V5 HP-UX, AIX, IRIX, Win2000;
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:50 Unities abgeben:
Hallo Catia-Admins,beim Import einer KUKA-Lib in catia V4 erhalte ich folgende Meldung: Error Code 4 WARNING : invalid / * DEFDSN line -> no type defined line is : / *DEFDSN L07 "/catv4/DC_KUKA_CGI/site/lib/KUKA_160_251_1","LIB.KUKA_160_251_1" Im Declaration-file sieht der entsprechende Eintrag aber ok aus. Wo kann der Fehler liegen? Gruss Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
 Beiträge: 444 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:57 Unities abgeben:
Guten Morgen Helmut, ich habe es nicht ausprobiert, aber hier ein paar Ideen : 1. muß zwischen /* und DEFDSN ein Blank ? 2. Lösche mal den Punkt zwischen LIB und KUKA ! 3. Das fehlende Semikolon am Ende ist wahrscheinlich nicht nötig------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:48 Unities abgeben:
Hallo Klaus,danke fuer die rasche Hilfe. Sieht so aus als ob der Punkt im Lib-Name nicht zulaessig ist. Wenn ich mehr weiss melde ich mich nochmal, muss erst schauen dass ich einen freien Rechner zum testen finde. Gruss Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 05.04.2001 HP_C3700_mit_HP-UX_11.0 CATIA_424-2 VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 28. Mai. 2004 07:30 Unities abgeben:
Hallo Helmut,am Punkt im DLName der Library kann es nicht liegen. Unsere Library-Namen beinhalten alle einen Punkt. dbb@cad520: /tmp > catpath -l -A catia.library | head -n3 CATIA.LIBRARY( 1) /catv4/site/lib/aupasys CATIA.LIB.AUPASYS.MAP - /var/mro/dd1/glb/CATIA.dcls CATIA.LIBRARY( 2) /catv4/site/lib/despot CATIA.LIB.DESPOT.MAP - /var/mro/dd1/glb/CATIA.dcls CATIA.LIBRARY( 3) /catv4/site/lib/detail CATIA.LIB.DETAIL.MAP - /var/mro/dd1/glb/CATIA.dcls dbb@cad520: /tmp > Stell doch 'mal den Output von "catpath -l -A catia.library" in's Forum. Vielleicht kann man daran ein Problem erkennen. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2004 16:51 Unities abgeben:
Hallo Helmut, ich glaube nicht, daß catpath hilft, da die Definition für den CATIMP nur temporär ist. Vielleicht könntest Du aber den CATIMP.in anhängen.------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:21 Unities abgeben:
Hallo Klaus,die CATIMP.in wurde leider überschrieben, vielleicht war der Pfad zur Lib einfach zu lang, denn nachdem ich "LIB." rausgenommen habe kam die Warnung nicht mehr. Gruss vom Bodensee Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:40 Unities abgeben:
Hallo Helmut, das könnte auch sein, daß der DLName nur begrenzt lang ist. Warum kommt dann keine vernünfige Fehlermeldung ????------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied
 Beiträge: 542 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:24 Unities abgeben:
Hallo zusammen !Es ist tasächlich so , daß Catia424 Probleme mit der Pfadlänge hat. Pfadlänge gilt dabei vom 1. Slash bis zum letzten Buchstaben. Benutzt man eine alte, schon vorhandene Library laut Deklaration kann es sein daß der Inhalt in 424 nicht angezeigt wird,ebenso ist es mit Session, wenn der Pfad zu lang ist kann man in dem deklarierten Verzeichnis keine Session ablegen. Für Modelltöpfe gilt dasselbe. Legt man also einen Topf neu an mit zu langen Pfad, und kopieret man evtl. Nativedaten dort hinein kann man den Inhalt des Topfes nicht sehen. Es gibt keine Fehlermeldung. Man muß es nur wissen. Wenn ich richtig informiert bin ist die maximale Pfadlänge 42 oder 44 Zeichen, da bin ich mir nicht 100% sicher, aber in dem Bereich liegt es. Dies nur einmal so zur Info. Bin auch schon darüber gestolpert, bei der Umstellung auf 424. Jens
------------------ Systembetreuer [Diese Nachricht wurde von ijne am 04. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:04 Unities abgeben:
Hallo,die maximale Pfad-Länge für CATIA V4 "CATIA-type files" ist generell 44 Byte. Diese Grenze stammt (meiner Erinnerung nach) aus MVS-Zeiten. Sehen kann man das im CATIA-V4 Umfeld z.B. bei der CATGEO GIFDSN. Der Parameter DSNAME von GIFDSN ist 44 Zeichen lang. Dirk [Diese Nachricht wurde von Brauburger am 04. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
