  CATIA V4 Administration
  Plot_cfg File
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Plot_cfg File (324 mal gelesen)
liebsch
Sehen Sie sich das Profil von liebsch an!   Senden Sie eine Private Message an liebsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liebsch
erstellt am: 18. Mai. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Zusammen,
Kann mir jemand helfen in Bezug auf Drucken aus Catia.
Ich benötige ein funktionierendes Plotconfigfile
für unseren HPDJ800
und wie und wo ich dieses File einbinde wies ich auch nicht,
da ich absoluter Neuling in Bezug auf Catiaadministration bin
Vielleicht könnte mir da ein netter kollege helfen
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hallo !
Standarddruckerconfig-dateien liegen unter
$CAT_CUST/adm/plot
Die passende postscript-datei nach
$CAT_CUST/adm/pltcfg kopieren
Die Beschreibung des Plotters eintragen,
dann den Plotbefehl an die Printqueue anpassen.
dann erscheint der Drucker beim nächsten catiastart.
Falls nicht, liegen eure Plot.cfg vielleicht an anderer
Stelle.
das kann mann abfragen mit.
catpath -l -A catia.plot_cfg
Jens
Systembetreuer
liebsch
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo ijne,
Das Plotcfgfile habe ich eingebunden
Der Drucker erscheint auch in Catia und der Auftrag wird
erfolgreich zum Plotter gesendet.
Das Problem ist,der Plotter bricht mit Fehler in der Jobverarbeitung
ab.Sieht man im Display des Plotters
Das ist doch bestimmt ein Configfehler in dem File
liebsch
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo ijne,
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 18. Mai. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
benutze den Befehl:
lp -d Druckerwarteschlange $CATOUT
Hast du die PLOT0100.plot_cfg
in dein Plotterkonfigurationsverzeichnis kopiert ?
Stimmen die Einstellungen mit der Queue zusammen ?
Die Meldung in Catia "Execution succesful" sagt
aus , daß die Plotdateien von Catia richtig
erzeugt wurde.
Vielleicht kann der Drucker kein Postscript.
Vielleicht mußt du mit hpgl arbeiten, oder kann
nur PCL, dann wird es schwierig in Unix das
richtige Format herauszuschreiben.
Vielleicht versteht der Drucker den lpr-Befehl
besser. Diese Erfahrung habe ich aber nur mit
OCE-Plotter gemacht.
Falls es HPGL sein muß dann hast du die
Konfiguration in der PLOT0002.polt_cfg
Jens
Systembetreuer
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
