  CATIA V4 Administration
  Fehler beim mergen etc.
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Fehler beim mergen etc. (195 mal gelesen)
Joachim Kissler
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Kissler an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Kissler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Kissler
erstellt am: 12. Mai. 2004 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo an alle,
habe einen blöden Fehler, der mich seit einiger Zeit nervt. Bei bestimmten Operationen, z.B. beim mergen oder beim Arbeiten mit model/session bekomme ich manchmal den Fehler, dass ich zu wenig Speicher habe. Es heisst dann z.B.: MEMORY ALLOCATION FAILED. Im Catia OUICKSTART-Fenster steht dann:
CATIA: alloc -> malloc (75264152) failed
CATIA: alloc: Es ist momentan nicht genügend Speicher vorhanden
CATIA: alloc -> SBRK value = 4CBFF00
Letztere Ziffenfolge variiert auch von Mal zu Mal. Ausserdem kann ich manchmal nicht abspeichern (ERROR 4 WRITING MEMBER).
Wenn ich Catia neu starte, gehts meistens wieder.
Kann mir jemand bei dem Problem helfen?
Gruss, Joachim
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 13. Mai. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Joachim,
bei Dir sind sehr wahrscheinlich die Index und Data Werte zu gross. Falls Du auf AIX fährst, spielt auch noch die CAT_MEM Variable hinein.
Schau doch einmal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum78/HTML/000125.shtml
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 13. Mai. 2004 editiert.]
Joachim Kissler
erstellt am: 13. Mai. 2004 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
danke für die Antwort. In der Tat sind die Werte ziemlich gross. Hab heute mal mit nem anderen User gearbeitet, da hatte ich fast keine Fehler. Werde mir mal die anderen Beiträge durchlesen und die Werte zurückstellen. Dann sollte das Problem behoben sein.
Gruss, Joachim
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
