  CATIA V4 Administration
  CATIA V4 Projekt Umgebungen einrichten
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   CATIA V4 Projekt Umgebungen einrichten (278 mal gelesen)
KBL
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo CAD.de Forum,
ich soll für einen Kunden von uns eine Neue Projektumgebung auf unseren Catia V4 Maschinen einrichten. Normal werden diese von unserem Partner Cenit eingerichet. Leider wie so oft hab ich aber keine Zeit auf den Service zu warten und suche jetzt ein Schritt für Schritt Erklärung wie ich eine Neue Projektumgebung in Catia einrichten kann. Folgende Files wurden mir vom Kunden zur verfügung gestellt:
.COMPATIBILITE.project
.LAYER.project
.LINETYPE.project
.MATERIAL.project
.PIPE-END-TYPE.project
.PLOTECHELLESTD.project
.PLOTFORMATSTD.project
.TEXCOT
PATTERN.dat
.ATTRIBUT.project
Reichen diese Files aus um eine Neue Projektumgebung einzurichten ?
Fehlt hier nicht ein Starup Model ?
Wie geht man vor. Da die Rechner von Cenit eingerichtet sind weicht die Daten Struktur etwas von dem Standard der Catia Installation ab.
Ich habe natürlich schon einen versuch gemacht, Catia lässt sich auch Starten aber man kann z.B. kein Textd2 oder Dimens2(Current Stat cannot be found) anwählen, es fehlen auch die Bemassungen und die Pattern.
Danke schon mal für Eure Hilfe
MFG Christian
Computer rechnen mit allem !
Nur nicht mit Menschen !
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 12. Mai. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Grundsätzlich reicht das eigentliche Projectfile
für eine Projektumgebung, und das hast du.
Da es aber keine einheitliche Vorgehensweise
bei der Administration gibt, kann ich
hier keine Patentbeschreibung abgeben.
Jeder IBM-Partner ( Cenit, Transcat, Haitec ...)
hat außerdem seine eigene Struktur in der Deklaration.
Vergleich die Installation bei den anderen Umgebungen.
Die Deklaration des Startmodell ( Initialmodel) kann,
muß aber nicht bei jedem OEM sein.
Z.b: Einige OEM schreiben den Namen des Projectfiles vor.
der Ort der Deklarationdateien hängt von eurer Installation ab.
Sorry, aber wenn Catiaadministration so einfach wäre,
gäbe es keine Admins.
Aber trotzdem noch ein Tipp:
Setz erst mal die neue Umgebung in einer Shell.
Dann folgt die Abfrage nach dem Projektverzeichnis:
catpath -l -A catia.prjtable
dann erscheint der Ort des deklarierten Projectverzeichnis
dessen Inhalt eure oben angegebenen Dateien sein sollen
und der Ort der Deklaration.
gruß Jens
PS: Computer brauchen nicht mit Menschen rechnen,
    der größte Fehler des Computers sitzt vor dem Bildschirm.
    Für deine Unwissenheit kann der Rechner nichts.
    ( der Spruch ist nicht von mir, entspricht aber der Wahrheit )
[Diese Nachricht wurde von ijne am 12. Mai. 2004 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
