Thema: Patchlevel ermitteln (650 mal gelesen)
CEROG Moderator
 Beiträge: 906 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 26. Apr. 2004 20:04 Unities abgeben:
Hallo zusammen,wir haben gerade den Fall, daß der ein Zulieferer beim gleichen Modell andere Ergebnisse mit dem Q-Checker hat als wir. Meine Vermutung ist, das die Patchlevel nicht übereinstimmen. Wie kann ich bei uns rauskriegen, welcher Patchlevel installiert ist? Viele Grüße, CEROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 05.04.2001 HP_C3700_mit_HP-UX_11.0 CATIA_424-2 VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:29 Unities abgeben:
Hallo CEROG,ich bin mir nicht sicher, ob ich Deine Frage verstehe. Mit catinst kannst Du unter Utilities+ListRIFContents genau auflisten, welche PTFs auf Basis welches CATIA-Levels installiert sind. (Aber vermutlich kennst Du das!?!) Q-Checker kenne ich leider nicht und kann entsprechend auch nichts zu einem Q-Checker Patchlevel sagen. Dirk
CEROG Moderator
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:52 Unities abgeben:
Hallo Dirk,ich suche auch nur den Patch-Level von CATIA. Der soll sich ja lt. Transcat auf die Ergebnisse des Q-Checkers auswirken. Leider steht mir catinst nicht zur Verfügung. Gibt es eine Möglichkeit, mit nem Befehl über die Konsole was zu machen? Viele Grüße, CEROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:19 Unities abgeben:
Hallo CEROG,im StartFenster (ColdStart/WarmStart) siehst Du den CATIA-Level. Den PTF-Stand kannst Du meines Wissens nicht aus einer CATIA-Sitzung heraus erfahren. Warum kannst Du catinst nicht ausführen? Hast Du kein Shell-Fenster oder keine AusführungsRechte? Egal: In beiden Fällen mußt Du Dich an jemanden wenden, der diese Rechte auf Deiner Maschine hat. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied
 Beiträge: 542 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:21 Unities abgeben:
Hallo !In einer gesetzten Catia-Umgebung ist der catinst verfügbar. Der Pfad für catinst muß folgendes beinhalten. $CATIA/code/bin Gruß Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CEROG Moderator
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:52 Unities abgeben:
Hallo zusammen,beim Versuch, catinst zu starten hab ich die Meldung bekommen, das catinst nicht gefunden wird. Liegt wohl nicht in meinem Suchpfad. Das wars dann ja wohl. Danke für Eure Hilfe. Viele Grüße, CEROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2004 14:44 Unities abgeben:
Hallo CEROG,setze bitte folgende beiden Befehle ab: dbb@cad520: /tmp > echo $CAT_UNLOAD /usr/catia424/unload dbb@cad520: /tmp > type catinst catinst is /usr/catia424/unload/code/bin/catinst dbb@cad520: /tmp > Der erste gibt uns einen AnhaltsPunkt darüber, ob in Deiner Shell eine CATIA-Umgebung geladen wurde. Der zweite zeigt uns, ob catinst gefunden wird. Falls beides kein Ergebnis bringt, mußt Du das Skript finden, das eine solche CATIA-Umgebung aufbaut. Dirk PS: Wie startest Du eigentlich CATIA? Das setzt nämlich ebenfalls eine Shell mit CATIA-UmgebungsVariablen voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CEROG Moderator
erstellt am: 28. Apr. 2004 13:10 Unities abgeben:
Hallo ihr zwei,ich habe mal Dirks ersten Befehl in ein UNIX-Fenster eingegeben und als Antwort nur eine leere Zeile enthalten. in dem Verzeichnis, in dem catinst stehen sollte steht nur ein Programm catinstd. Wir starten CATIA über ein Script und haben hinterher nur ein Fenster für Meldungen zur Verfügung, kein Fenster, in dem wir befehle engeben könnten. Viele Grüße, CEROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2004 13:43 Unities abgeben:
Hallo !Den catinst gibt es nur bei gesetztem Pfad, d.h. für den User, daß bei gesetzer catia-Umgebung der Pfad auch da sein muß. Frag mal bei euren Admins nach. Man kann auch einfach den Pfad für catinst setzen. export CAT_UNLOAD=/usr/catia/unload export PATH=$PATH:$CAT_UNLOAD/code/bin Gruß Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CEROG Moderator
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:56 Unities abgeben:
Hallo zusammen,mit der Definition von CATIA_UNLOAD komme ich auch nicht weiter. Danke für Eure Hilfe. Viele Grüße, CEROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:50 Unities abgeben:
Hallo CEROG,wenn die ermittelte Information stimmen soll, kommst Du wohl nicht darum herum, Deinen Administrator anzusprechen. Dirk
[Diese Nachricht wurde von Brauburger am 29. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
