  CATIA V4 Administration
  Probleme beim Plotten
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Probleme beim Plotten (416 mal gelesen)
Batani
Sehen Sie sich das Profil von Batani an!   Senden Sie eine Private Message an Batani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batani
erstellt am: 23. Apr. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ich habe einen HP Plotter unter Aix eingerichtet, kann mir root Berechigung fehlerfrei mit dem Kommando lpr -r -Pplotgl /tmp/fort.3 plotten, unter CAD-User habe Zugriffprobleme, wo wird der Zugrif auf Plotque gesetzt.
Mfg Batani
plastemax
Sehen Sie sich das Profil von plastemax an!   Senden Sie eine Private Message an plastemax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plastemax
erstellt am: 26. Apr. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Batani,
im Administrationsverzeichnis von V4 gibt es einen Ordner namens pltcfg. Darin enthalten sind Dateien mit der Endung plol_cfg. In jeder von diesen Dateien wird ein Drucker für CATIA definiert.
Die genaue Syntax kenne ich leider auch nicht. Am besten man kopiert eine funktionierende Definition und ändert diese.
Je nach verwendeter Vorlage erzeugt CATIA eine HPGL oder eine PS-Ausgabe.
Die Zeilen zwischen *BEGIN_EXEC und *END_EXEC werden bei jedem Drucken von der shell ausgeführt. Der Dateiname der Ausgabedatei von Catia steht in der Variablen CATOUT. Also muß hier
lpr -r -Pplotgl $CATOUT
eingefügt werden.
Ich hoffe, das hilft etwas weiter.
S. Rothe
Batani
erstellt am: 26. Apr. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo S.Rothe,
Danke für die ausführliche Tips, aber leider kann ich damit nicht viel anfangen, mein Problem bezieht sich auf Betriebsystemebene also AIX, ich bekomme schon einen Fehlermeldung wenn ich als normaler User einen lpstat ausführe : enq (FATAL ERROR) could not get process credentials
Errno = 1  opration not permitted Ich habe alle ques gelöscht und neu angelegt, keine Änderung.
Mfg Batani
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Defaultmäßig werden temporäre Plotdateien
unterhalb /var/spool abgelegt.
Also brauchen die User dort auch Rechte.
Bei AIX bin ich mir nicht ganz sicher ob es wie in
Solaris unter /var/spool/print liegt.
Ohne Rechte gibt´s keinen Plot.
Außerdem gibt´s im $HOME Protokolldateien,
und im /tmp wird ebenfalls etwas abgelegt.
Gehören diese Dateien root und hat der gemeine
user keine Rechte tut sich nichts.
Jens
Systembetreuer
[Diese Nachricht wurde von ijne am 27. Apr. 2004 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
