  CATIA V4 Administration
  tmp leeren
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   tmp leeren (299 mal gelesen)
dieCatja
Sehen Sie sich das Profil von dieCatja an!   Senden Sie eine Private Message an dieCatja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieCatja
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Zusammen,
gibt es außer den Befehl "catclear" noch andere Möglichkeiten das tmp-Verzeichnis zu leeren?
CUSee you = Wir sehen uns
dieCatja
:cool
CEROG
Sehen Sie sich das Profil von CEROG an!   Senden Sie eine Private Message an CEROG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CEROG
erstellt am: 23. Apr. 2004 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Catja,
als Alternative könntest du den Inhalt des tmp-Verzeichnisses über die Konsole löschen.
Am sinnvollsten erscheint es mir, das über einen Cron-Job zu machen, also das Verzeichnis regelmäßig automatisch zu bereinigen.
Sprich dazu mal Eure Admins an.
Ansonsten findest du im Unix-Forum von cad.de sicher Hilfe.
Viele Grüße,
CEROG
dieCatja
erstellt am: 23. Apr. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Vielen Dank schon mal, werde den Admins mal auf den Geist gehen. :-)
Kann ich "CATPLOT.spool" Dateien die im tmp-Verzeichniss stehen denn eigentlich auch löschen?
Ich denke schon, oder?
bis denn
dieCatja
kjung
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 02. Jun. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
eigentlich gehören temporäre Daten (wie *.spool) nicht in das /tmp-Verzeichnis. Dieses Verzeichnis wird auch vom System verwendet und wenn AIX dort keinen Platz zum Schreiben mehr findet, kann es passieren, daß die Maschine nicht mehr bootet. Dann hat der Admin wieder etwas zu tun und kann seine Notwendigkeit nachweisen. Sebstverständlich kann man es auch so lassen.
Klaus
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
