  CATIA V4 Administration
  Catia-Icon als Blitzsymbol
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Catia-Icon als Blitzsymbol (720 mal gelesen)
Joachim Kissler
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Kissler an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Kissler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Kissler
erstellt am: 19. Apr. 2004 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
habe ein kleines Problemchen mit meiner IBM 43P-150 (AIX):
Nach installieren einer neuen Umgebung für Catia 4.2.4 habe ich als catadm und als user, mit dem ich bisher gearbeitet habe, keinen Zugriff auf Catia mehr. Andere User gehen problemlos, deshalb ist mein Problem auch nicht so dringend. Wüsste aber trotzdem gerne, an was das liegt und wie man es beheben kann. Ich habe lediglich als catadm die entsprechenden Dateien und Verzeichnisse kopiert und einige Einträge bezügl. der neuen Umgebung angepasst. Funktioniert auch alles mit den anderen Usern gut.
Hoffentlich hat jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen. Danke schonmal dafür.
Gruss, Joachim
kurtbo
Sehen Sie sich das Profil von kurtbo an!   Senden Sie eine Private Message an kurtbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurtbo
CATIA V4
CATIA V5 (R10-R14)
SmarTeam 12-14
erstellt am: 19. Apr. 2004 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallöchen.
Schaue mal in der Datei $HOME/.catia_environment.
Ich kenne dies wenn in der Datei ein falscher bzw. nicht mehr Akueller Pfad eingetragen ist.
Wenn nicht, dann muß ich nochmal nachdenken.
Gruß Kurtbo
^M - Die Seuche der Menschheit
talpa
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
Catia V4.2.4
Catia V5R10SP5
SUN Blade 1000
SUN Solaris 2.8
erstellt am: 19. Apr. 2004 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Joachim,
ich kenne das mit dem Blitzsymbol, wenn ich ein Environment z.B. umbenannt habe, irgendein User allerdings noch "an diesem Schreibtisch sitzt". Z.B. hat der User "catusr" sein Männchen am Schreibtisch der YOURENV sitzen. Wenn ich die YOURENV jetzt umbenenne und der catusr meldet sich das nächste mal an, dann sind statt der Catia-Symbole nur noch die Blitzsymbole da.
Das würde zumindestens erklären, warum die Probleme nicht bei allen Usern auftreten. Falls diese Problembeschreibung auf Dich zutrifft, müsstest Du in diesem speziellen Fall die YOURENV durch Kopieren einer beliebigen ENV-Datei wieder erstellen. Beim erneuten Einloggen ist alles wieder da, man kann das Männchen umsetzen und die YOURENV wieder löschen.
Gruß, Talpa
Joachim Kissler
erstellt am: 21. Apr. 2004 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo allerseits,
hab mit Eurer Hilfe den Fehler behoben, und zwar war der Eintrag in der .catia-environment-Datei fehlerhaft. Danke für die Hilfe, bin heute echt ein Stück gewachsen.
Nun hab ich aber noch ein Problem, hoffe Ihr könnt was damit anfangen.
Und zwar hab ich nach dem Einrichten einer neuen Umgebung für BMW-PSA, die im Prinzip aus der BMW durch Kopieren entstanden ist, beim Starten von Catia die Fehlermeldung "DECLARATION SOFTWARE WARNING, DCL009420 DECLARATION FILE CANNOT BE FOUND", Catia startet aber brav und funktioniert auch.
Der Unterschied zur Original-BMW-Umgebung ist der Eintrag für die MULTISET-Einstellungen.
Gruss, Joachim
Brauburger
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
HP_C3700_mit_HP-UX_11.0
CATIA_424-2
VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 22. Apr. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Joachim,
suche mit dem String 'DCL009420' in der CATIA-OnlineDoku. Dort findest Du einen Hinweis für UNIX: Vermutlich zeigt innerhalb der Deklarationen ein include in's Leere.
Dirk
Joachim Kissler
erstellt am: 27. Apr. 2004 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
hab Dank der Hilfe hier im Forum den Fehler gleich gefunden, und zwar hat in /opt/v4/dd1/grp bzw. .../cel jeweils eine *.dcls Datei gefehlt. Da steht zwar nix drin, aber anscheinend sind die doch notwendig.
Danke nochmal.
Gruss, Joachim
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
