Thema: Fehlermeldung U0852 (255 mal gelesen)
Helmut Zoellner Mitglied
 Beiträge: 176 Registriert: 04.12.2000 Catia V4/V5 HP-UX, AIX, IRIX, Win2000;
erstellt am: 14. Apr. 2004 08:50 Unities abgeben:
Hallo Catia-Admins,einer meiner User hat folgendes Problem: Beim Detailieren im 2D (Funktion Limitieren) wird der Rechner immer langsamer, irdendwann kommt die Meldung "U852". Im Tracefile ist noch zu lesen: * ABEND NUMBER : U0852 * ---> graphic refeences not found (graphic screen software) * FUNCTION INFORMATIONS * * NAME OF MODULE : 'GRAPHIC ' CURRENT MODE : DR load type : function Catia-Version ist 4.2.4R2 auf einer IBM RS6000 43P150 mit AIX 4.3.3; Test auf einer SGI-Maschine zeigt gleiches Verhalten; Clean-Lauf fand keine Fehler. Kennt jemand den Fehler? Gruss Helmut [Diese Nachricht wurde von Helmut Zoellner am 14. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied
 Beiträge: 542 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:50 Unities abgeben:
Hallo !Überprüf mal die Grafikeinstellungen des Users. Lonmod_Grafik und Lonbuf_Grafik. Wenn es bei anderen Usern funktioniert, muß es an den persönlichen Einstellungen liegen. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 14:28 Unities abgeben:
Hallo Jens,im Declaration-file ist eingetragen: catia.LONMOD_GRAPHIC = 3000 ; catia.LONBUF_GRAPHIC = 5000 ; Allerdings weiss ich nicht, was diese Parameter bedeuten und ob die Werte so o.k. sind. Gruss Helmut
Rupert Mitglied
 Beiträge: 394 Registriert: 23.01.2001
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:05 Unities abgeben:
Hallo,hier findest Du eine Erklärung aus der "Declaration Quick Reference": http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum78/HTML/000160.shtml
------------------ Gruß vom Rupert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
