  CATIA V4 Administration
  Druckwarteschlange
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Druckwarteschlange (183 mal gelesen)
Helmut Zoellner
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Zoellner
Catia V4/V5
HP-UX, AIX, IRIX, Win2000;
erstellt am: 31. Mrz. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
wenn ich mit smitty eine Druckwarteschlange erstellen will erhalte ich diese Meldung:
"Befehl: gescheitert  stdout: ja            stderr: nein
Vor Abschluß des Befehls können unten zusätzliche Anweisungen erscheinen.
0782-652 Für den Warteschlangennamen djet_bh und den Namen der Warteschlangeneinheit
        @li1-schuler-bh ist bereits ein virtueller Drucker vorhanden!
mkvirprt gescheitert."
Weder in smitty noch mit lpstat -t ist diese Warteschlange sichtbar.
Es muss sie aber schon einmal gegeben haben, den der Rechner ist schon mal in dieser Netzumgebung gelaufen.
Hat jemand eine Idee?    Gruss  Helmut
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Sieh mal in der /etc/qconfig nach. Vielleicht findest du dort
noch etwas zu der Druckerwarteschlange. Diese kannst du
manuell editieren.
Ansonsten gibt´s bei der IBM auch noch die ODM, welche
normalerweise per smit bzw. vom System ihre Einträge
bekommt. Diese von Hand zu editieren ist mit größter
Vorsicht zu geniessen.
Jens
Systembetreuer
kjung
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Helmut,
versuch mal :
> lsvirprt
Du bekommst die Anzeige alletr definierten virtuellen Printer.
Mit rmvirprt werden sie gelöscht.
Außerdem kannst Du in /etc/qconfig nachschauen. Bei den virtuellen Printern lösche nichts dort. Es könnte genau dieser Fall sein, daß der Eintrag eines virtuellen Druckers in der qconfig gelöscht wurde. Jedoch weiß AIX noch, daß dieser Drucker existierte, da auch in der ODM ein Eintrag gemacht wurde. In diesem fall hilft nur eines :
den Eintrag als dummy wieder herstellen und über rmvirprt (oder smitty) löschen.
Klaus
Helmut Zoellner
Catia V4/V5
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
vielen Dank erst mal fuer eure superschnellen Antworten!
@Jens:
die qconfig ist von einem anderen Rechner kopiert worden, damit in einer anderen Netzumgebung dort vorhandene Drucker benutzt werden konnten. Hatte zum Glueck eine Sicherungskopie!
@Klaus:
mit lsvirprt erhalte ich eine recht lange Liste, meine aktuellen Drucker sind dabei aber auch viele alte Eintraege. Die aktuellen Drucker sehe ich auch mit "smit rmvirprt", aber die alten nicht.
Kann man die alten mit rmvirprt entfernen, damit das System wieder "sauber" ist?
Gruss vom Bodensee  Helmut
kjung
CATIA V4.2.4
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Helmut,
ich meine, daß AIX zumindestens einen Dummy-Eintrag in der /etc/qconfig erwartet. Probiere es einfach mal mit einer Queue, die auf keinen Fall mehr verwendet wird. Ich bin mir nicht sicher, was rmvirprt macht - einfach versuchen.
Das Problem bei AIX ist, daß die Drucker nicht ausschließlich in der /etc/qconfig, sondern auch teilweise in der ODM verwaltet werden. Wird bei solchen virtuellen Printern nur die /etc/qconfig verändert, so bleiben die Einträge in der ODM bestehen (siehe lsvirprt). Deshalb muß man virtuelle Printer mit dem smitty entfernen. Hat man die ursprüngliche qconfig nicht mehr, so kann man versuchen, einen einfachen Eintrag mit dem Namen des virtuellen Printers zu machen - sonst findet smitty diesen nicht und löscht auch in der ODM nicht.
Klaus
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 01. Apr. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Tja, wie schon bei meinem ersten Eintrag beschrieben.
Nur die /etc/qconfig ist es nicht.
Am besten ist es den Urzustand  wieder herstellen,
und auf AIX immer den sicheren Weg über smitty gehen.
Die ODM verzeiht keine Fehler, denn was manuell
falsch gemacht wurde, muß auch manuell wieder
korrigiert werden.
So hart es auch klingt, so hart ist AIX.
Systembetreuer
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
