Thema: Bildschirmauflösung (210 mal gelesen)
daishi Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 18. Mrz. 2004 19:37 Unities abgeben:
Hallo, ich benutze seit kurzem einen TFT-Monitor mit einer Pixelauflösung von 1600x1280 an meiner CATIA V4 Workstation (HP C3600 mit FX5). Da Catia aber immer nur mit einer Auflösung von 1280x1024 läuft, muss ich auch den ganzen Desktop auf diese Auflösung stellen und der TFT muss interpolieren > unschärferes Bild.Nun meine Frage: Kann man Catia über eine Umgebungsvariable oder ähnliches dazu bringen, dass OpenGL-Fenster auf 1600x1280 aufzuziehen? Danke, daishi
ijne Mitglied
 Beiträge: 542 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:41 Unities abgeben:
Hallo !So weit bekannt, gibt´s in V4 keine Variable, die diese Auflösung beinflußt. Normalerweise wird so etwas über das Betriebssystem gelöst. Wenn die Grafikkarte den TFT-Monitor nicht optimal unterstützt, muß man sich auf die vrohandenen Einstellungen beschränken. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daishi Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:32 Unities abgeben:
Hm, die Graphikkarte unterstützt die Auflösung schon: Nur beim maximieren von Catia bleibt das OpelGL-Fenster klein.Nach einigem Probieren habe ich festgestellt, dass man das Fenster grösser bekommt, indem man /Options/Full Screen Model einmal aktiviert und danach wieder deaktiviert (um die Paletten wiederzu bekommen). Allerdings muss man das bei jedem Catia-Neustart wiederholen... Als Notlösung geht das schonmal, wäre nur schön, wenn Catia gleich richtig starten würde. daishi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobul Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 06.05.2003 CATIA V4.2.4 AIX 4.3.3 + 5.1
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:58 Unities abgeben:
Vielleicht: In Datei <catia-installationsverz.>.../adm/xcfg/de_DE/Catia suche Zeile Catia.geometry : <Breite>x<Höhe>+0+0 und ändere passend...
daishi Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:54 Unities abgeben:
Hat geklappt!Danke für eure Hilfe. ...und schönes Wochenende! ciao, daishi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
