Thema: Fehler beim Beenden von CATIA (334 mal gelesen)
CEROG Moderator
 Beiträge: 906 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:24 Unities abgeben:
Hallo zusammen,bei mir tacut hin und wieder das Problem auf, daß ich CATIA niucht beenden kann. Im Alpha-Fenster erscheint dann die Meldung: Exception <CATSystemError SIGILL> while handling <CATSystemError SIGSEGV>. Ich arbeite an einer 150er IBM-Workstation. Kann mir jemand sagen, was gemacht werden muß, um dieses Problem zu beseitigen? Viele Grüße, CEROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
 Beiträge: 444 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:21 Unities abgeben:
Hallo CEROG, welche AIX-Version, welche CATIA-Version ?------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CEROG Moderator
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:52 Unities abgeben:
Hallo Klaus,CATIA ist V4.2.4R2. Zur AIX-Version habe ich nichts Konkretes gefunden. Es könnte 4.3 sein. Viele Grüße, CEROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2004 12:08 Unities abgeben:
Hallo CEROG, gib mal auf einer AIX-Shell ein : instfix -i|grep ML und oslevel -r------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CEROG Moderator
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:11 Unities abgeben:
Hallo Klaus,oslevel -r ergibt folgenden Output: 4330-09 instfix -i|grep ML als letzte Zeile diese: All filesets for 4330-09_AIX_ML were found. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Vleie Grüße, CEROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:26 Unities abgeben:
Hallo CEROG, wir arbeiten set langem ohne Probleme mit AIX 433 ML10. Seit wann ist dieser Effekt, ist etwas geändert worden (CATIA, AIX, Startparameter von X) ? Die Startparameter von X bekommst Du mit dem Befehl : ps -ef|grep -v grep|grep X------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CEROG Moderator
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:56 Unities abgeben:
Hallo KLaus,mit deinem Befehl bekomme ich folgende Ausgabe: /usr/lpp/X11/bin/X -x abx -x dbe -x GLX -D /usr/lib/X11//rgb -T -force :0 -auth /var/dt/A:0-nNcA7a Der von mir beschriebene Fehler tritt seit einigen Monaten sporadisch bei mir auf. Leider haben unsere Admins nicht gefunden, woran es liegen könnte. Viele Grüße, CEROG
kjung Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:59 Unities abgeben:
Hallo CEROG, welche Grafik-Karte ist im Einsatz. Für Grafik-Karten GXT2000P und höher kann man zusätzlich den Parameter -d 24 für True-Color anwenden. Jetzt wird nicht mehr eine Farbpalette verwendet, sondern die Farben werden direkt adressiert.------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CEROG Moderator
erstellt am: 12. Mrz. 2004 08:50 Unities abgeben:
Hallo Klaus,Graphikkarte scheint eine GXT3000 zu sein. Wenn ich dich richtig verstehe, vermutest du den Fehler im Graphik-Bereich? Viele Grüße, CEROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:08 Unities abgeben:
Guten Morgen, ich hatte mal einen Fehler in AIX 5.1 ML3, daß CATIA nicht mehr schloß, aber ohne Meldung. Nach Upgrade auf ML5 war der Fehler behoben. Ich versuche nur, mich heranzutasten. Mit diesem Grafikadapter kannst Du ruhig den -d 24 parameter setzen. Vorteil : Es gibt keine Verfärbung der gestarteten Applikationen mehr, wenn die maximale Anzahl der Farben der Farbpalette aufgebraucht ist. Bist du der einzige, der das Problem hat ?
CEROG Moderator
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:39 Unities abgeben:
Hallo Klaus,soweit ich weiß, bin ich der einzige. Aber möglicherweise melden sich die Kollegen nur nicht. Grüße, CEROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:51 Unities abgeben:
Hallo CEROG, solltest Du der einzige sein, dann kann es an Deiner Home-Directory oder an Deiner Maschine liegen. Du könntest mal mit einer frischen Home-Directory anfangen. Ich habe schon einzelne Fälle gehabt, das eine frische Home-Directory Probleme gelöst hat. Der Aufwand ist sehr gering. Alte Home-directory umbenennen, Neue anlegen und notwendige Files reinkopieren. Geht natürlich nur als root.------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CEROG Moderator
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:34 Unities abgeben:
Hallo KLaus,dann muß ich mich wohl wieder an unsere Admins wenden, daß die den Fehler suchen und beheben. Trotzdem danke für deine Hilfe. Viele Grüße, CEROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2004 11:35 Unities abgeben:
Hallo CEROG, ich fürchte ja, aber säubere mal Deine Home-Directory von allem Müll und schiebe mal alles was nicht unmittelbar in $HOME gebraucht wird (auch versteckte Dateien) in eine Subdirectory. Das ist noch etwas, was Du ohne die Admins machen kannst. Wenn es nicht hilft, kannst Du sie wieder zurückverschieben.------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
