Thema: Fehlermeldung bei CATIA-Start (238 mal gelesen)
Helmut Zoellner Mitglied
 Beiträge: 176 Registriert: 04.12.2000 Catia V4/V5 HP-UX, AIX, IRIX, Win2000;
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:22 Unities abgeben:
Hallo zusammen,beim CATIA-Start erhalte ich folgende Meldung: ************************* DECLARATION SOFTWARE WARNING ****** DCL009900 VALUATION OF NON-DECLARED PARAMETER CATIA.IMBGL --------------------------- A PARAMETER SHOULD BE DECLARED PRIOR TO VALUATION CHECK SPELLING OF PARAMETER NAME IF SPELLING OK, YOU ARE MISSING PARAMETER TYPE: CATIA.IMBGL : TYPE ; **LOCATION OF ERROR: CURRENT FILE NAME : /home/catadm/dec_schuler/PRJ_PSA.dcls SOURCE LINE NUMBER : 145 SOURCE LINE : *******************************************************************
In der dcls-Datei ist diese Variable definiert: catia.IMBGL = '"$V4_MOD/$V4_PRJ/site/ibmgl1","TIFF1"' ; Catia startet anschliessend. Kann mir jemand sagen, was die Meldung aussagen soll? Gruss vom Bodensee Helmut
Stefan_I Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.5 PTF29 AIX4.3.3-ML11 AIX5.2-ML05 IRIX6.5.8
erstellt am: 09. Mrz. 2004 13:10 Unities abgeben:
Hallo Helmut, das bedeutet, dass (standard) CATIA die Deklaration CATIA.IMBGL nicht kennt. Ich nehme an, diese Deklaration wird von einem Zusatzprogramm verwendet.Falls dieses Laeuft und dich die Meldung nicht nervt, kannst Du es so belassen. Falls nicht, kannst Du einmal im dcls File bevor die Variable definiert wird, folgenden Eintag machen: CATIA.IMBGL : STRING ; ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 13:22 Unities abgeben:
Hallo Stefan,danke fuer den Tipp, ich werde mal mit den User reden ob er das überhaupt braucht. Gruss und noch eine gute Woche Helmut  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brauburger Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 05.04.2001 HP_C3700_mit_HP-UX_11.0 CATIA_424-2 VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 10. Mrz. 2004 07:59 Unities abgeben:
Hallo Helmut,die Fehlermeldung weist in diesem Fall auf einen TippFehler hin. Die Deklaration muß CATIA.IBMGL heißen. Hier steht aber CATIA.IMBGL. Die Dokumentation nennt einen Zusammenhang mit CATPUB Utility bzw. PUBLISH Funktion. Dirk [Diese Nachricht wurde von Brauburger am 10. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:15 Unities abgeben:
Hallo Dirk,danke fuer den Tipp, jetzt muss ich wohl meine Declarationen pruefen, ob ich in anderen Projektumgebungen diesen Tippfehler auch habe. Falls ja ists noch niemandem aufgefallen  Gruss Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
