  CATIA V4 Administration
  CATIA V4 CODE Fehler 0010
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   CATIA V4 CODE Fehler 0010 (96 mal gelesen)
mareksac
Sehen Sie sich das Profil von mareksac an!   Senden Sie eine Private Message an mareksac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mareksac
erstellt am: 05. Mrz. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Weiss jemand was bedeutet CODE ABEND S0010 ?????????
Bitte hilfe marek@sacewicz.de
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Marek,
der S10 ist ungefaehr das Gleiche auf Unix wie der Dr. Watson im Windows (Schutzverletzung). Manchmal hilfts ganz auszusteigen und einen Kaltstart zu machen. Interessant waere es allerdings, wenn Du noch ein bisschen genauer beschreiben koenntest, was bei Dir passiert.
Stefan Inderbitzin
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Leider ist S01 eine Allerweltsmeldung, wobei dies
eigentlich auf ein Problem zwischen Catia und dem
Betriebsystem hinweist.
Check auch mal deine Catia-Parameter.
Auch wenn Catia das Roll-File nicht richtig schreiben
kann ( Platzproblem ) kommt dieser Fehler.
Diese Meldung kann wie gesagt, viele Ursachen haben.
Jens.
Systembetreuer
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
