Thema: Project Umgebung herausfinden !!! (319 mal gelesen)
maikos Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 16.08.2001
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:09 Unities abgeben:
HalloMal ne dumme Frage!!! Gibt es eigentlich eine Möglichkeit bei einem EXP-File herauszufinden, mit welcher Projectumgebung dieser erstellt worden ist. Ohne den File zu importieren..... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FAST_ADMIN Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 25.09.2003 CATIA V4.2.2, VPM 1.5, SAP 4.7 AIX 4.3.3 ML09 - ML11 AIX 5.2 ML01 - ML03
erstellt am: 26. Feb. 2004 17:24 Unities abgeben:
Hallo maikos,Ich kenne keine Methode, allerdings stelle ich mir die Frage, wofür das gut sein soll? CATIA-Modelle werden exportiert um Umgebungsunabhängig Daten auszutauschen. Ein exportiertes Model, kannst du in jede Umgebung importieren, d.h. es sollte dir relativ egal sein, woher es kommt!? Kannst du mir sagen, wieso du das wissen möchtest?
------------------ Gruss FAST_ADMIN "Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sm1wbl Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 30.11.2000
erstellt am: 26. Feb. 2004 22:46 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FAST_ADMIN: CATIA-Modelle werden exportiert um Umgebungsunabhängig Daten auszutauschen. Ein exportiertes Model, kannst du in jede Umgebung importieren, d.h. es sollte dir relativ egal sein, woher es kommt!?
Das stimmt so nicht - ich kann nicht einfach ein Modell in eine andere PROJECT-Umgebung importieren. Man hat nur 2 Moeglichkeiten: 1. Force-Import mit dem Resultat, dass Schriften/Schraffuren danach "meistens" nicht mehr vorhanden sind. 2. Import mit PROJECT Ueberschreibung - das erfordert entsprechende Rechtevergabe und ein "vermatschtes" PROJECT-File welches Dir dann der Kunde irgendwann um die Ohren haut. Da wir mit mehr als 10 verschiedenen PROJECTs arbeiten hat sich eine dritte Moeglichkeit ergeben - ein TEST-Project einzurichten, welches ueberschrieben werden kann um dann zu sehen was das Export-Model beinhaltet um es dann noch einmal im richtigen PROJECT einzulesen. Hope this helps! Gruss, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied
 Beiträge: 542 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:35 Unities abgeben:
Hallo !Versuch es mal mit dem Utility catada ( Funktion list) dann erhälst du einige Infos. Der Import ist eigentlich dazu da, damit die Daten unabhängig vom Projekt eingelesen werden können. Man sollte das eigentliche Projectfile allerdings schreibschützen. Testumgebung ist überflüssig. Es gibt zwar evtl. Meldungen, daß keine Attributes geschrieben werden können aber das macht nichts. Jens
------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MK Mitglied
 Beiträge: 204 Registriert: 21.02.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:57 Unities abgeben:
Auf CATDATA bin ich auch gekommen aber leider keine Info bekommen, ausser, welche Dateien für die Projektumgebung sorgen (wohl nur bei embedded Project). Aber die heissen ja alle gleich. Ich wüsste auch nicht, wo da fest ein Name verankert ist, ausser für die Projektmerkmale an sich, aber kein "BMW", "VOLVO" oder so was. Ich schätze mal, da gibt's nichts ....Grüsse, Markus [Diese Nachricht wurde von MK am 01. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
 Beiträge: 444 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 01. Mrz. 2004 18:11 Unities abgeben:
Hallo, ich bin vielleicht naiv, aber normalerweise hat man doch die Info, wo ein Exportfile herkommt. Selbst wenn ich weiß, wie das Projectfile im Exportfile heißt, heißt das doch noch lange nicht, daß ich weiß wo es herkommt. Bei einem Partner kann das Projektfile denselben Namen haben wie bei einem anderen, der Inhalt ist aber durchaus unterschiedlich. Ich stimme hier sm1wbl zu, daß Du diese zwei Möglichkeiten hast oder du machst ein völlg neues Projectfile auf.------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP | |
