  CATIA V4 Administration
  Startmodelle fuer Porsche-Projekt
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Startmodelle fuer Porsche-Projekt (284 mal gelesen)
Helmut Zoellner
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Zoellner an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Zoellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Zoellner
Catia V4/V5
HP-UX, AIX, IRIX, Win2000;
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
von der CEG-Homegape habe ich mir die aktuellen Startmodelle geladen.
Mein Problem ist, dass mir bei Porsche niemand sagen konnte (oder wollte), wie diese in die Declaration aufgenommen werden sollen.
Ich habe folgende Eintraege:
alias STARTUP =
catia.MODEL = '"$V4_MOD/$V4_PRJ/site/startup","STARTUP"';
catia.INITIAL_MODEL.READ = TRUE ;
catia.INITIAL_MODEL.READ.DLNAME = 'STARTUP' ;
catia.INITIAL_MODEL.READ.NAME.SPACE = 'STARTMODELL_SPACE' ;
catia.INITIAL_MODEL.READ.NAME.DRAW = 'STARTMODEL_DRAW' ;
/*  Define a DDNAME or ALIAS for startup model file                */
/*  (Maximum  8 characters)                                        */
CATDRAW.FILSTTUP : STRING ;
CATDRAW.FILSTTUP = 'STARTUP' ;
/*  Define a MODEL NAME for startup model                          */
CATDRAW.MDLSTTUP : STRING ;
CATDRAW.MDLSTTUP = 'STARTMODELL_PORSCHE' ;
Irgendetwas stimmt bei der Sache aber noch nicht, denn wenn ich ein Modell exportiere dann ist nach dem Import bei Porsche die Bemassung weg. Aussage von Porsche: falsches Startmodell.
Gruss  Helmut
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Die Einträge sehen gut aus, aber stimmt der Pfad zum
Startmodell? $V4_MOD/$V4_PRJ/site/startup ?
ist dort wirklich dein Verzeichnis ?
Werden die Variablen V4_MOD und V4_PRJ richtig
ausgelesen ?
Systembetreuer
Helmut Zoellner
Catia V4/V5
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
das ist eigentlich alles ok, das Problem liegt woanders:
beim Erstellen der Projektumgebung war die Variable catia.PRJTABLE nicht gesetzt, und beim Import des Projectfiles ist dieses irgendwo reingeschrieben worden, nur nicht in meine Porsche-Umgebung.
Ich habe catia.PRJTABLE gesetzt und das Projectfile neu installiert.
Das hatte den Effekt, dass die Modelle, die bis jetzt erstellt wurden,
die ganzen Texte und Bemassungen verloren haben.
Gibt es eine Moeglichkeit die Modelle zu reparieren? Da steckt naemlich eine Menge arbeit drin.
Gruss  Helmut
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Die einzige Chance besteht darin unter der alten
Projektumgebung die Modelle zu exportieren und
unter der neuen Porscheumgebung zu importieren.
Ob vorher die Catiadefaultumgebung gesetzt wurde (Your.env)
oder irgendeine von einem anderen OEM, läßt sich jetzt
nicht sagen. Wenn die Defaultumgebung gesetzt war
ist es nicht so tragisch, weil sie sonst nicht wirklich
gebraucht wird,bei jeder anderen gibt´s Probleme
für die in Zukunft erstellten Modelle, da sie dann nicht
mehr mit dem OEM übereinstimmen.
Gruß Jens
Systembetreuer
Helmut Zoellner
Catia V4/V5
erstellt am: 26. Feb. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Original erstellt von ijne:
Hallo !
Hallo Jens,
genau so hab ich es auch gemacht, nur im 2D-Bereich hatte ich einige Verluste wie Bemassungstexte, da passen die Fonts nicht zusammen.
Gruss Helmut
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Leider kann ich nicht sagen, was in den Projecteinstellungen
steht. Hast du beim Import drop-links auf NO ?
jens
Systembetreuer
Helmut Zoellner
Catia V4/V5
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jens,
Drop-Links hatte ich auf NO eingestellt.
Es mussten einige Modelle ueberarbeitet werden, aber sonst ist jetzt alles ok.
Gruss  Helmut
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
