  CATIA V4 Administration
  Pick-/Select-Fehler und Fehlermeldung "Abend U0852" / "U852"
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Pick-/Select-Fehler und Fehlermeldung "Abend U0852" / "U852" (191 mal gelesen)
catdxm
Sehen Sie sich das Profil von catdxm an!   Senden Sie eine Private Message an catdxm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catdxm
erstellt am: 18. Feb. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Freunde,
Wir setzten CATIA V4.2.4R2 schon seit circa anderthalb Jahren in einer recht großen Installation ein und ebensolange stürzt CATIA dann und wann mit "Abend U0852" ab. Ein Einspielen der neuesten PTFs sowohl fuer AIX (da es sich ja um ein "graphic screen software"-Problem) als auch fuer CATIA brachte keine Abhilfe.
Bei uns ergibt sich neben dem Abend-Absturz außerdem noch folgendes Problem:
Nachdem eine Zeit lang mit CATIA gearbeitet wurde wird plötzlich beim Pick/Select von Elementen nicht das angewählte Elemente sondern ein mehrere Zentimeter entferntes Element angewählt. Befindet sich der Konstrukteur in der Delete-Funktion ist schnell mal ein komplettes Dito gelöscht ohne das er es zunächst selbst bemerkt!!!
Hat irgend jemand eine Idee was installiert bzw. eingestellt werden muß um dieses elende Problem zu beheben? Wir sind für jeden Tip dankbar.
Gregor
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Habt ihr mal neu installiert mit dem neuesten
Maint.-Level ? Dann AIX-PTF, falls beim
neusten Maint.-Level überhaupt nötig.
Ich vermute das Problem in erster Linie
auf seiten des AIX in puncto Grafik.
Ein ähnliches Problem hatte ich auf Sun.
Da war die Ursache auch im Solaris zu suchen.
Habt ihr auch mal mit den Grafikeinstellungen
ein wenig ausprobiert ?
Jens
Systembetreuer
catdxm
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jens,
vielen Dank für Deine Tipps! Wir haben zwar schon eine Menge ausprobiert, aber ich denke, daß Du an dieser Stelle absolut Recht hast.
Das Problem scheint in der CATIA-Installation zu liegen (Betriebssystem ist i.O. und der gleiche Fehler tritt außerdem auf AIX 4.3 und AIX 5.1 auf!).
Ich denke das es bei unserer Installation irgendwo klemmt und deshalb können wir das Problem als erledigt markieren!
Vielen Dank für Deine Hilfe,
Gregor!
kjung
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 27. Feb. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Gregor,
wir hatten hier auch das Problem mit AIX 5.1 ML4. Es ist wahrscheinlich ein PEX-PHIGS-Problem. Durch ein Upgrade auf ML5 wurde das Problem gelöst. Mit aix 4.3.3 ML10 haben wir kein Problem.
Klaus
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
