  CATIA V4 Administration
  V5 CATPARTS direkt in V4 aufrufen
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   V5 CATPARTS direkt in V4 aufrufen (614 mal gelesen)
pschuster60
Sehen Sie sich das Profil von pschuster60 an!   Senden Sie eine Private Message an pschuster60  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pschuster60
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Bei Catia V4.2.4 R2 sollte es möglich sein CATPART’s  direkt zuladen.
File à Open à Unixfile Tree
CATPART auswählen
Funktioniert aber bei uns nicht!!!
V4 und V5 sind auf Rechner installiert.
Läuft auch beides ohne Probleme.
Wer kann mir helfen???
Deklarationen evtl. Pfade etc.
kjung
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
bei uns funktioniert es teilweise, manche Parts sind aufrufbar, andere nicht.
Die umgekehrte Version, daß das V4-Modell von V5 aus (Save as.. / *.model) erzeugt wird, ist wesetlich sicherer, da V4 sich nicht mehr substantiell ändert. So wird es auch bei uns gemacht.
Klaus
walter.laub
Sehen Sie sich das Profil von walter.laub an!   Senden Sie eine Private Message an walter.laub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.laub
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
folgende Deklaration in V4 ist Voraussetzung:
catia.ENVTV5 : STRING ;
catia.ENVTV5 = '/catcus5/env/unix/[DS-Template bzw. DS-Template]' ;
z.B.
catia.ENVTV5 = '/catcus5/env/unix/CATIA_512.sh'
Grüsse
Walter
walter.laub
Schwindt CAD/CAM
walter.laub@schwindt.net
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Sorry, sollte heissen:
catia.ENVTV5 = '/catcus5/env/unix/[DS-Template bzw. Ihr V5-Startskript]' ;
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V424R2, V5R12SP5
VPM 1.5 PTF 21
AIX 4.3.3, AIX 5.2
W2k Server Citrix MfXP FR3
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Walter,
find ich sehr interessant diese Möglichkeit.
Habe folgende Nachteile feststellen müssen:
- Auf CATPart läßt sich nur unter UnixTree umschalten
- Catia V5 Startet nach der Auswahl der CATParts in V4 und die interne Konvertierung läuft (bei mir) erst los wenn ich V5(R10SP6) wieder schließe.
- Aus VPM raus geht's garnet.
ist das bei Dir auch so?
Stefan
red_rabbit
Sehen Sie sich das Profil von red_rabbit an!   Senden Sie eine Private Message an red_rabbit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für red_rabbit
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Original erstellt von walter.laub:
z.B.
Grüsse
Walter
Hallo Walter,
mir gelingt das öffnen unter CATIAV4 leider auch nur im UNIX Filetree.
Bei Verwendung von DL-Names kann ich nur .model und .session files auswählen. Ist hier noch eine Deklaration in V4 notwendig ?
Laut einer Präsentation des CIPO sollte es auch in V4 möglich sein, .CATParts als import-solids in V4 zu verwenden (wenn DL Names verwendet werden die in V4 und V5 vorhanden sind.
Auch dieses ist mir bis heute nicht gelungen.
Vielleicht hat auch ein anderer User hier schon Erfolg gehabt.
Bin für jede weiterführende Rückmeldung dankbar und grüsse freundlich aus Frankfurt
Angela
walter.laub
Schwindt CAD/CAM
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich kann dies bestätigen, dass CATParts nur im Unix-Filetree sichtbar sind.
Nur nebenbei:  ;-) Um in V5 aus CATProducts CATParts zu machen kann die Variable IRD_PRODUCTTOPART=1 gesetzt werden ;-)
Das erst ein Schliessen von V5 (Beitrag catz) nötig ist, kann ich nicht bestätigen. V5 startet bei mir unsichtbar, nur im Konsolenfenster der V4 erscheinen ein paar debug-Meldungen während der Konvertierung. Dieses ist mit Sicherheit auf das Shellskript (catia.ENVTV5 )zurückzuführen!
Grüsse
Walter
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
