Thema: Maschine bootet nicht mehr! (336 mal gelesen)
madhya Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 19.02.2001 AIX 5.2 ML04 AIX 4.3.3 Catia 4.2.4R3 Robcad Microstation AutoCAD
erstellt am: 28. Jan. 2004 15:54 Unities abgeben:
Ich bin gerade dabei mich totzuärgern. Ich habe heute eine Intellistation fertiginstalliert (AIX+Catia usw.) Es lief auch schon alles, bis ich bei meiner Recherche durch AIX5L auf die neue Aktualisierungsmöglichkeit des Microcodes per http gestossen bin. Das System hat ein neues Microcode für die CPU ermittelt, ich habe ausgewählt, es hat die neuesten Codes runtergeladen, angefangen und weitergemacht bis der Bildschirm schwarz war (bis auf ein Unterstrich). Es tat sich auch nichts mehr. Nach längerem Warten habe ich die Maschine neu eingeschaltet aber es tut sich weiterhin nichts. D.h. Es bleibt bei der Anzeig A1FD0001 stehen. Hat jemand eine Idee wie ich die Maschine wieder zum Laufen bekomme?Danke im Voraus Kai
FAST_ADMIN Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 25.09.2003 CATIA V4.2.2, VPM 1.5, SAP 4.7 AIX 4.3.3 ML09 - ML11 AIX 5.2 ML01 - ML03
erstellt am: 28. Jan. 2004 17:11 Unities abgeben:
Hallo madhya,Ich hoffe für dich, dass ich falsch gelesen habe!? Wenn nicht, wäre deine Kiste nämlich i.A.! Wenn der Microcode-Update unterbrochen wird, muss das Mainboard gewechselt werden! Die Maschine wieder zum laufen bringen? IBM anrufen und ein neues Mainborad bestellen! Trotzdem einen schönen Tag.
------------------ Gruss FAST_ADMIN "Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medelmann Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:56 Unities abgeben:
Was für eine Maschine ist es denn? Intelli heißen sie irgendwie alle. Und der Fehlercode ist unterschiedlich. Und was für einen Microcode (Version) hast du denn installiert?Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
savayar Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 23.08.2001
erstellt am: 30. Jan. 2004 08:49 Unities abgeben:
Aloha, schau mal in die beschreibung des updates für die Machine, es gibt bei den kisten die wir haben gewisse fälle wo es hängen bleibt, die sich aber beheben lassen, steht alles in dem info file zu dem update, also bitte unbedingt vorher lesen. wenn sich daraus nichts ergibt mußt Du als letzten schritt wirklich die hotline anrufen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madhya Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2004 13:54 Unities abgeben:
Zuerst einmal vielen Dank an alle, die eine Antwort geschrieben haben.Wieder einmal war do it yourself angesagt. Die Lösung des Problems lautet: 1. Microcode über Internet downloaden. 2. 4 Boot-Disketten mit dem Imagefile (Microcode) erstellen. 3. Disketten nach Aufforderung nacheinander einlegen. Am Ende bootet die Maschine von alleine wieder hoch. Mfg Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
