  CATIA V4 Administration
  CATLIC006 TOCPROD FOR REQUESTED DRPC410 PRODUCT NOT INSTALLED IN LICENSE SERVER
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   CATLIC006 TOCPROD FOR REQUESTED DRPC410 PRODUCT NOT INSTALLED IN LICENSE SERVER (2081 mal gelesen)
Brauburger
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
HP_C3700_mit_HP-UX_11.0
CATIA_424-2
VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich habe ein Problem auf einer kleinen Stand Alone Installation (CATIA 420-1 unter HP-UX 10.20). Die Maschine wird mit einer nodelock Lizenz für das LizenzPaket DRP betrieben.
Ich habe auf derselben Maschine (in neuen Pfaden und mit neuen Namen für RIF etc.) CATIA 424-2 installiert. Beim Versuch 424-2 zu starten erhalte ich (nach einiger Wartezeit -> Timeout) die folgende Fehlermeldung:
                            CATIA START
TOCPROD FOR REQUESTED COMS410  PRODUCT NOT INSTALLED IN LICENSE SERVE
R
TOCPROD FOR REQUESTED DR2S410  PRODUCT NOT INSTALLED IN LICENSE SERVE
R
TOCPROD FOR REQUESTED DRAS410  PRODUCT NOT INSTALLED IN LICENSE SERVE
R
TOCPROD FOR REQUESTED DROS410  PRODUCT NOT INSTALLED IN LICENSE SERVE
R
R
TOCPROD FOR REQUESTED DXFS410  PRODUCT NOT INSTALLED IN LICENSE SERVE
R
TOCPROD FOR REQUESTED IGIS410  PRODUCT NOT INSTALLED IN LICENSE SERVE
R
TOCPROD FOR REQUESTED LIBS410  PRODUCT NOT INSTALLED IN LICENSE SERVE
R
***** LICENSING CONFIGURATION *****
CATLIC006 TOCPROD FOR REQUESTED COMS410  PRODUCT NOT INSTALLED IN LICENSE SERVER
CATLIC006 TOCPROD FOR REQUESTED DR2S410  PRODUCT NOT INSTALLED IN LICENSE SERVER
CATLIC006 TOCPROD FOR REQUESTED DRAS410  PRODUCT NOT INSTALLED IN LICENSE SERVER
CATLIC006 TOCPROD FOR REQUESTED DROS410  PRODUCT NOT INSTALLED IN LICENSE SERVER
CATLIC006 TOCPROD FOR REQUESTED DXFS410  PRODUCT NOT INSTALLED IN LICENSE SERVER
CATLIC006 TOCPROD FOR REQUESTED IGIS410  PRODUCT NOT INSTALLED IN LICENSE SERVER
CATLIC006 TOCPROD FOR REQUESTED LIBS410  PRODUCT NOT INSTALLED IN LICENSE SERVER
CATLIC006 NO PRODUCT GRANTED
CATLIC006 LICENSING REQUEST NOT SATISFIED
WARNING : MAX NUMBER ABEND NOT DEFINED IN DECLARATION FILES
* CATIA : NO ABNORMAL END RECOVERY  *
                          Ended at 17:32:21
                          ERROR IN CATIA .
                          RETURN CODE IS 0 .
                          ERROR CODE IS 998 .
                    Maximum authorized restarts reached.
Das TraceFile Licensing_usr.trc1 hat folgenden Inhalt:
==== CATIA License Server LOG ====
Server started at port number 2221
===> run number  1
Sat Jan 24 19:49:54 MET 2004
Running with LUM APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)
          INSTALLED NODELOCKED LICENSES
none
      INSTALLED CONCURRENT-ACCESS LICENSES
> LUM status  = [1c010001]
> LUM message  : RPC communications failure.
>>Information not available
none
Tocprod_library = /usr/catia424/cfg_v4r2m4/tocprod
linked to /usr/catia424/unload/tocprod
(Timestamp [2003/07/22 19:59:14])
Tocprod_library = /usr/catia/remote/tocprod
(not found)
                    TOCPRODS ANALYSIS
* TOCPROD  * PRODUCT  * PRODUCT * LICENSE * LICENSE  * NBR/PRODUCTS
* NAME    * ID      * VERSION * NUMBER  * VERSION  * PREREQUISITE
* COMSH24  * COMS410  *    242 *      8 * 410      * NONE
* DR2SH24  * DR2S410  *    242 *      11 * 410      *    1 COMS410
* DRASH24  * DRAS410  *    242 *      9 * 410      *    1 COMS410
* DROSH24  * DROS410  *    242 *    995 * 410      *    3 COMS410  DRAS410  DR2S410
* DRPCH24  * DRPC410  *    242 *    504 * 410      * OPEN CONFIGURATION
* DXFSH24  * DXFS410  *    242 *    121 * 410      *    1 COMS410
* IGISH24  * IGIS410  *    242 *      20 * 410      *    1 COSS410
* LIBSH24  * LIBS410  *    242 *      23 * 410      *    1 COMS410
SERVER INITIALIZATION ACHIEVED
License Number 8 Version 410 requested
> LUM status  = [1d020006]
> LUM message  : No servers available for this vendor.
>> License not granted
STOP REQUEST RECEIVED FROM usr
NO PROCESS ATTACHED > STOP SERVER
Exit with return code 0
Das tocprod-Directory ist meiner Ansicht nach in Ordnung:
ws01:/usr/catia424/unload/tocprod> ll
insgesamt 272
-r-xr-xr-x  1 bin        bin          16434 10. Juli 2001 COMSH24
-r-xr-xr-x  1 bin        bin          16434  9. Juli 2001 DR2SH24
-r-xr-xr-x  1 bin        bin          16434  9. Juli 2001 DRASH24
-r-xr-xr-x  1 bin        bin          16434  9. Juli 2001 DROSH24
-r-xr-xr-x  1 bin        bin          16434 10. Juli 2001 DRPCH24
-r-xr-xr-x  1 bin        bin          16434  9. Juli 2001 DXFSH24
-r-xr-xr-x  1 bin        bin          16434  9. Juli 2001 IGISH24
-r-xr-xr-x  1 bin        bin          16434  9. Juli 2001 LIBSH24
CATIA 420-1 funktioniert weiterhin.
Das Problem tritt auch direkt nach Reboot auf. Evtl. noch bestehende catlicsr-Prozesse können also nicht mitspielen.
- Gibt es nodelock-Lizenzen, die vom Release abhängen?
- Was läuft hier falsch? Wer hat eine Idee?
Dirk
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Dirk,
kann es sein, dass mit dem CATLIC.dcls File vom 424 etwas schief gelaufen ist ?
catpath -A -l catlic.license.*
als 424 user
Stefan Inderbitzin
Brauburger
CATIA_424-2
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Stefan,
mir fällt kein Fehler auf:
ws01: /home/usr >echo $CATIA
ws01: /home/usr >catpath -l -A catlic.*.*
CATLIC.LICENSE.OPTIONAL(    1) COMS410 - -        /home/catadmv4r2m4/dec/CATLIC.dcls
CATLIC.LICENSE.OPTIONAL(    2) DR2S410 - -        /home/catadmv4r2m4/dec/CATLIC.dcls
CATLIC.LICENSE.OPTIONAL(    3) DRAS410 - -        /home/catadmv4r2m4/dec/CATLIC.dcls
CATLIC.LICENSE.OPTIONAL(    4) DROS410 - -        /home/catadmv4r2m4/dec/CATLIC.dcls
CATLIC.LICENSE.OPTIONAL(    5) DRPC410 - -        /home/catadmv4r2m4/dec/CATLIC.dcls
CATLIC.LICENSE.OPTIONAL(    6) DXFS410 - -        /home/catadmv4r2m4/dec/CATLIC.dcls
CATLIC.LICENSE.OPTIONAL(    7) IGIS410 - -        /home/catadmv4r2m4/dec/CATLIC.dcls
CATLIC.LICENSE.OPTIONAL(    8) LIBS410 - -        /home/catadmv4r2m4/dec/CATLIC.dcls
CATLIC.SERVER.PORTNUMBER        2420 -        /home/catadmv4r2m4/dec/CATLIC.dcls
ws01: /home/usr >
Die PortNummer habe ich während meiner Tests geändert. Deshalb paßt sie nicht mehr zum Lic*.trc1 .
Hast Du noch eine weitere Idee?
Dirk
Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Dirk,
hast Du schon einmal versucht alle Produkte aus dem CATLIC.dcls herauszunehmen ausser dem DRPC ?
Mit i4tv als 424user siehst Du deine Lizenzserver(s) ?
Stefan Inderbitzin
Brauburger
CATIA_424-2
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Stefan,
unter 420-1 sind auch mehr Produkte deklariert, als wirklich lizensiert sind. Versuchen werd' ich's aber doch.
Macht i4tv bei nodelock Lizenzen Sinn?
Dirk
Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Dirk,
ich habe einfach das Gefuehl er sieht Deinen Lizenzserver nicht, aus welchem Grund auch immer. Daher auch das i4tv und die restlichen Lizenzen raus, sonst machts natuerlich keinen Sinn.
Stefan Inderbitzin
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Diesen Fehler mit der Lizenz kann Catia auch ausgeben,
wenn in der installierten Software etwas nicht stimmt.
Es kann aber auch sein, daß die $CATIA-Variable noch auf der
alten Version steht. Ist /usr/catia424/cfg installiert und die
$CATIA zeigt auf /uscatia/cfg dann tritt der Fehler auch auf.
gruß jens
Systembetreuer
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
der Fehler tritt auch auf, wenn der Pfad für die Variable CATLIC1 in der Datei 'catlicsr' nicht richtig gesetzt ist bzw. eine Variable enthält, die nicht richtig gefüllt wird (hier $CATIA).
Je nach Installation ist diese Datei im Installationsverzeichnis unter cfg/code/bin (Link auf's unload) oder im Home des catadm unter code/bin.
CATLIC1 muss auf cfg/tocprod bzw. unload/tocprod zeigen - ggf. Pfade anderer Catia/VPM-Installationen gegenseitig nachtragen.
Das Problem ist bei Dir vielleicht, dass ein CATLICSL-Prozess stehen bleibt, der nicht zu einer neu gestarteten Session passt, aber übernommen wird.
Nun ja, eigentlich müsste dann das Absetzen des Befehls 'catlicst' (so oft bis "no CATLICSL server currently running" erscheint) auch helfen ....
Aber vielleicht kannst Du trotzdem etwas damit anfangen,
Markus
[Diese Nachricht wurde von MK am 26. Jan. 2004 editiert.]
Brauburger
CATIA_424-2
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
ich bin leider noch nicht dazu gekommen, Eure Vorschläge auszuprobieren. Vorerst 'mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Hallo Markus,
das mit der Variable CATLIC1 ist mir absolut neu. Wo hast Du denn diese Info her? Die Online-Doku meldet CATLIC1 nur im Zusammenhang mit MVS und VM. Ich werde mir trotzdem nochmal genau das tocprod-Directory ansehen.
Dein Hinweis hat mich an CATLICLS=LUM erinnert. Diese UmgebungsVariable kam meiner Erinnerung nach zwischen CATIA 420 und 422 hinzu. Zwar sollte sie nur mit NetzwerkLizenzen zu tun haben ... aber prüfen werde ich's.
Dirk
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Die CATLICLS gilt NUR für Netzwerklizenzen.
Jens
Systembetreuer
Brauburger
CATIA_424-2
erstellt am: 28. Jan. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
die alte nodelock Lizenz läuft tatsächlich nur mit export CATLICLS=IFOR . Wer hätte das gedacht.
Nochmal vielen Dank für Eure Vorschläge.
Dirk
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
