  CATIA V4 Administration
  Spaceball 4000
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Spaceball 4000 (162 mal gelesen)
MatzeB
Sehen Sie sich das Profil von MatzeB an!   Senden Sie eine Private Message an MatzeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatzeB
erstellt am: 06. Jan. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Zusammen
Die Probleme mit der Tastenbelegung des Spaceball 4000 mit dem MCC sind hier ja schon diskutiert worden. Eine eindeutige und sinnvolle Beschreibung (Befehlsreferenz) habe ich bis jetzt auch noch nicht gefunden.
Meine Frage ist jetzt: In welcher Datei und an welchem Ort werden eigentlich die Einstellungen des MCC abgespeichert? Kennt jemand eine Aufstellung der Befehle mit Erlaeuterungen?
Schonmal vielen Dank
mb4all
FAST_ADMIN
Sehen Sie sich das Profil von FAST_ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an FAST_ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAST_ADMIN
CATIA V4.2.2, VPM 1.5, SAP 4.7
AIX 4.3.3 ML09 - ML11
AIX 5.2 ML01 - ML03
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Matze
Ich kann dir leider keine Aufstellung der Befehle bieten, aber die Einstellungen, sprich die Mappings, werden in /usr/magellan/xdriver.ini gespeichert. Das editieren dieser Datei, also händisches Ändern, wird aber problematisch...!
Das mappen einzelner Tasten, ist kein Problem, geschieht direkt über die Tastatur. Schwieriger wirds erst bei Kombinationen. Aber wie ein guter Kollege von mir zu sagen pflegte: "Versuch macht klug"!;o)
FAST_ADMIN
"Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!"
MatzeB
erstellt am: 07. Jan. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Fast_Admin
Danke fuer die Antwort. Die ./xdriver.ini sieht ja auch wirklich nicht sehr aenderungsfreundlich aus. Das Mappen der Tasten funktioniert auch so ganz ok, nur mit der F3(Drehpunkt wechseln) hab ich bis jetzt noch keine schoene Loesung gefunden. Im Standart liegt F3 auf der spacaball-Taste 4. Im Code steht aber nur 4:ENABLE, dass kann wohl nicht die ganze Wahrheit an Befehls-Code sein. Ich haette aber gern  F3 auf der spaceball-Taste 1. Da hab ich bis jetzt nur 2 weniger gute Moeglichkeiten gefunden. Die erste, 1:MAPPING,+XK_F3,SLEEP,-XK_F3. Die andere, 1:MAPPING,MGLBUTTON4. Bei der ersten muss man halt die sleep-dauer warten fuer eine neue Befehlseingabe und bei der zweiten kann man die Taste 4 nicht anderweitig belegen.
Ich werd noch ein bischen probieren. Vielleicht macht dann auch einer der Versuche klug.
Matze
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
