Thema: Remote Catia V4 nur als Wirefame (184 mal gelesen)
catz Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 26.02.2003 Catia V424R2, V5R12SP5 VPM 1.5 PTF 21 AIX 4.3.3, AIX 5.2 W2k Server Citrix MfXP FR3
erstellt am: 10. Dez. 2003 09:09 Unities abgeben:
Hallo,ich habe das Problem, wenn ich CatiaV4 remote zwischen 2 RS6000 aufrufe, wird nur im Wireframe-Modus dargestellt. In den shaded Modus kann ich nicht umschalten: -> der ist deaktiviert. Vorgehensweise: rlogin x export DISPLAY=y:0.0 catini -cs -XM
Catia startet..... Ergebnis: kein shaded Modus. Fehlt mir evt. ein Pfad der nicht gesetzt wird und auf irgendwelche Grafik bibliotheken verweisen sollte? Oder Deklarationssache? Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von catz am 10. Dez. 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von catz am 10. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied
 Beiträge: 542 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 16. Dez. 2003 16:23 Unities abgeben:
Hallo !Es hängt teilweise auch an der Grafik. Wenn die Übertragung der Grafik nicht 1a ist, dann gibt´s die genannten Probleme. Es funktioniert eigentlich nur einigermaßen zwischen rechnern mit dem gleichen Unix-Derivat. SGI -> SGi ist ok, IBM -> Sun gibt Probleme. SGI -> Sun ist ein Chaos. ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2003 16:36 Unities abgeben:
Hallo Ijne,hm..., ich habs zwischen 2 identischen Rechner (AIX 4.3.3 ML10) versucht die mit dem selben Image installiert sind. Geht leider nicht. Trotzdem danke, Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2003 16:42 Unities abgeben:
Tja, sorry daß ich keine bessere Antwort habe, aber wie gesagt die Grafik spielt eine Rolle. Sind die Grafikeinstellungen optimal eingestellt ? Laufen vielleicht noch aufwendige Grafikprogramme.Teste es doch einmal ohne CDE, sondern starte mit X11. Also Befehlszeilenlogin, dann xinit ( oder startx ) Dann läuft der Rechner in puncto Grafikauslastung auf Sparflamme.Falls es dann geht, kannst du davon ausgehen, daß der Rechner, wo das Display hin exportiert wurde, mit der Grafik nicht nachkommt und du da vielleicht die Einstellungen verbessern kannst. CDE nimmt schließlich auch Grafikperformance. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2003 17:12 Unities abgeben:
Hallo Ijne,gute Idee, ohne CDE. Bringt aber leider auch nix. Schade.... In meiner alten Firma war das absolut kein Problem. Auch zwischen sämtlichen (AIX, HP, SGI)Unix-Derivate hin und her. Hier alles homogen, und doch geht's nicht. Danke für Deine Hilfe. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2003 12:17 Unities abgeben:
Hallo zusammen,es sieht so aus, als würde die schattierte Darstellung remote zwischen 2 RS6000 nie gehen. Nur wenn eine andere Plattform in der Kombination ist. Schade.... ich hab nur RS6000. Andere Frage: Hat jemand schonmal erfolgreich einen Versuch mit einem Linux Rechner gamacht (als Display)? Default mäßig beendet sich nach Aussage eines früheren Kollegen Catia mit dem Fehler S001. Wenn es doch jemand hinbekommt wäre das schon ne super Sache. Gruß
Catrin Moderator
 Beiträge: 906 Registriert: 12.12.2000 SGI IRIX V4.2.4 / V5R12SP6 / V5R14SP2 IBM Intelli W2000 V5R12SP6 / V5R14SP2 DELL Inspiron M60 W2000 V5R12SP6 / V5R12SP2
erstellt am: 31. Dez. 2003 11:09 Unities abgeben:
Ich habe es schon mit einem Linux-Rechner gemacht. Aber der Master war dabei eine SGI, keine IBM. Und das hat wunderbar funktioniert, mein Linuxteil war nicht mal eine schnelle Maschine und hatte schon gar keine gute Grafikkarte. Linux war von Suse.Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
