Thema: Symbole im CATIA-Fenster (CDE) verschwunden (637 mal gelesen)
talpa Mitglied
 Beiträge: 324 Registriert: 19.08.2002 Catia V4.2.4 Catia V5R10SP5 SUN Blade 1000 SUN Solaris 2.8
erstellt am: 21. Nov. 2003 09:15 Unities abgeben:
Hallo Allerseits,wenn man im CDE auf das CATIA-V4-Logo klickt, öffnet sich ein Fenster für die Environments und eins für die verschiedenen V4 Anwendungen. Dabei haben die meisten Anwendungen ein entsprechendes Symbol z.B. einen Plotter für CatPlot. Diese Symbole sind in dem erwähnten Fenster seit kurzem bei mir nicht mehr vorhanden. Stattdessen ist dort jetzt ein CDE Standardsymbol. Die Symbole müssen allerdings noch vorhanden sein, da ich mir z.B. CatUtil mittels Drag&Drop in das Frontpanel gezogen habe und es dort wieder mit Bild erscheint. Kann mir das jemand erklären? Gruß, Talpa
kjung Mitglied
 Beiträge: 444 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 21. Nov. 2003 09:22 Unities abgeben:
Hallo Talpa, könnte es sein, daß das File $HOME/.dtprofile geändert wurde. Gib mal als user ein : set|grep DTSPUSERICON Es muß etwas mit $CATIA/samples/catia.dt/icons:$CATIA/adm/dticons:... mit $CATIA=Installationspfad/cfg sein.------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
talpa Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:40 Unities abgeben:
Hallo Klaus,ich habe tatsächlich am .dtprofile Änderungen vorgenommen. "set|grep DTSPUSERICON" ergibt bei mir folgende Ausgabe: DTSPUSERICON=/home/catadm/catia.dt/icons:/usr/catia/cfg/adm/dticons Wie setze ich hier wieder den korrekten Pfad? Einfach editieren? Und wenn ja wo? Vielen Dank! Gruß, Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:56 Unities abgeben:
Hallo Talpa, es sieht auf dem ersten Blick nicht falsch aus. Um die gesamten Icons, die überhaupt in diesem Environment möglich sind, sichbar zu machen, gibt es einem schönen trick, den ich immer wieder verwende. Es gibt die CDE-Applikation "Create Action". Falls Du sie nicht kennst, Du findest sie folgendermaßen : - Öffne den Application-Manager (direkt hinter dem CATIA-Icon in der Start-Leiste). - Dort findest Du "Create Action" Starte diese Application Action Icons Find Set ... Jetzt findest Du eine Liste mit Directories, in denen sich Icons befinden (können). Hier kannst Du Dich durchklicken, insbesondere CATIA-Icons. Wenn Du sie hier findest, liegt es nicht am DTSPUSERICON-Pfad. Versuch's erstmal.------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
talpa Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2003 14:04 Unities abgeben:
Hallo Klaus,unter den von Dir erwähnten Sets sind die beiden Teile von DTSPUSERICON getrennt aufgeführt: Unter /home/catadm/catia.dt/icons sind keine Icons zu finden. Unter /usr/catia/cfg/adm/dticons finde ich die Icons, die ich suche. Was heißt das jetzt für mich? Gruß, Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2003 14:43 Unities abgeben:
Hallo Talpa, Gute Frage ! Was hast Du im .dtprofile geändert ? Vielleicht kannst Du alles rückgängig machen und dann wieder stückweise vorwärts ändern !------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
talpa Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2003 15:41 Unities abgeben:
Hallo Klaus,so wirklich geändert habe ich eigentlich nichts, zumindestens nichts dessen ich mir bewusst bin . Ich habe mich ein bißchen bei mir im Verzeichnis .dt "umgeschaut" (und nicht in der Datei .dtprofile, wie ich Dir fälschlicherweise geschrieben habe). Da eine Kollegin gerne ihr CDE so angepasst haben wollte, wie das bei mir der Fall ist, habe ich nach Unterschieden gesucht. Ich hoffe, mir fällt wieder ein, was ich geändert habe, denn so ohne weiteres werden die Symbole wohl nicht verschwunden sein... Schönes Wochenende Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2003 15:50 Unities abgeben:
Hallo Talpa, das Verzeichnis .dt ist eigentlich nicht gefährlich, CATIA verewigt sich dort eigentlich nicht, es sei denn : schau mal in das Verzeichnis .dt/types und .dt/types/fp_dynamic. Dort können *.dt und *.fp files liegen. Deine Kollegin hat einen korrekten CDE ?------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
talpa Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:35 Unities abgeben:
Hallo Klaus,ich habe die Lösung für mein Problem gefunden: Ich habe im Dateimanager irgendwann mal definiert, das kleine Symbole angezeigt werden sollen und außerdem festgelegt, dass diese Einstellung ab diesem Zeitpunkt in jedem neu geöffneten Fenster gültig sein soll. Da ich fast auschließlich mit Terminals arbeite, hatte ich das wieder vergessen. In meinem CATIA-V4-Fenster war noch die alte Darstellung (große Symbole) aktiv. Als ich jetzt aus irgendwelchen Gründen dieses Fenster einmal geschlossen und ein neues geöffnet habe, wurden die Symbole klein dargestellt. In dieser Ansicht werden die speziellen Icons (z.B. der Plotter) nicht dargestellt. Ziemlich unspektakulär, was?  Vielen Dank auf jeden Fall für die hilfreichen Lösungsansätze! Gruß, Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:43 Unities abgeben:
Hallo Talpa, Normalerweise können große, mittlere und kleine Symbole (Icon-Set) definiert werden. Dassault liefert aber nur große Icons mit. Wird auf eine andere Größe umgeschalten, muß der CDE das Standard-Icon für "klein" nehmen. Allerdings war mit das bisher nicht bewußt, weil ich sehr viel mit den Standard-Einstellungen arbeite und die funktionieren in der Regel.------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
