  CATIA V4 Administration
  CDE anpassen
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   CDE anpassen (134 mal gelesen)
talpa
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
Catia V4.2.4
Catia V5R10SP5
SUN Blade 1000
SUN Solaris 2.8
erstellt am: 05. Nov. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Allerseits!
Gehört eigentlich nicht hierher, aber im Solaris Forum hängen schon die Spinnweben von der Decke. Wenn sich von euch jemand mit CDE auskennt, möge er doch bitte mal hier reinschauen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum160/HTML/000004.shtml
Vielen Dank!
Talpa
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Der CDE-Spaß liegt unter dem .dt des Users.
Aber allgemeine Dinge auch unter /usr/dt bzw. /etc/dt
Die Unterschiede bei dir liegen ja schon im
Staroffice. Auf einer ist es installiert, auf der
anderen nicht.
Die Knöpfe für das Menü liegen unter .dt/types.
Das Mausmenue  ist in der .dt/dtwmrc definiert.
Dort kann man auch die Funktionstasten belegen,
außer natürlich, die die man im Catia braucht.
Auch andere Tastenkombinationen sind dort möglich.
Wenn du das .dt des einen Users auf den anderen überträgst
müßte es passen, wenn die Rechner gleich sind.
In /usr/dt bzw. /etc/dt kann man auch das Loginfenster
verändern. Anstatt das Sunsymbol, evtl das Logo der
Firma.
Vorsicht mit CDE wenn der User auf Sun und IBM arbeitet.
Auf den ersten Blick scheint alles gleich, wenn der User
aber abwechselnd beide Plattformen benutzt, dann kann´s sein
das er sich die Einstellungen verhagelt.
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
Viel Erfolg.
Jens
Systembetreuer
talpa
Catia V4.2.4
Catia V5R10SP5
SUN Blade 1000
SUN Solaris 2.8
erstellt am: 06. Nov. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Jens,
Du hast mit auf jeden Fall weitergeholfen, da ich jetzt weiß, wo ich suchen muss!!! Ich werde das Alles schnellstmöglich mal ausprobieren. Danke auch für den Tip mit AIX, das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, falls es auf unserer IBM zu Problemen kommen sollte.
Talpa
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
