  CATIA V4 Administration
  TextD2 geht nicht
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   TextD2 geht nicht (175 mal gelesen)
Cat_Axel
Sehen Sie sich das Profil von Cat_Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Cat_Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cat_Axel
erstellt am: 08. Okt. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Experten,
"Applicative internal error" ist die Fehlermeldung, wenn ich TEXTD2 oder DIMENS2 starten will. Die Palette bleibt leer, d.h. die Funktion steht nicht zur Verfügung... Hintergrund: Eigentlich habe ich mit der Maschine nix zu tun, eine Fremdfirma hat sie autark bei uns aufgestellt, der dortige Admin weiß derzeit nicht weiter, ich würde gerne helfen, weiß aber auch nicht weiter :-( Einen Verdacht habe ich ja: Die Installation ist nicht komplett, muß man vielleicht über catinst was nachinstallieren? Wenn ja was, wo genau und wie geht das?
Danke schon mal... Grüße,
Axel
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 09. Okt. 2003 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Steht die Lizenz zu Verfügung ?
Mittlerweile ist meistens Catia komplett installiert.
Weil Plattenplatz mittlerweile kein Problem
mehr darstellt. Darum bezweifel ich daß Software fehlt.
Systembetreuer
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V424R2, V5R12SP5
VPM 1.5 PTF 21
AIX 4.3.3, AIX 5.2
W2k Server Citrix MfXP FR3
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Cat_AXEL
ich vermute mit Lizenzen hat das nix zu tun.
Dann könnte der Befehl ja nicht ausgeführt werden.
Das geht eher in Richtung Projektfile,
Ich denke wenn Du eine bestehende Zeichnung öffnest, geht Dimension2.
Mit File New geht es nicht.
Wenn das so ist sollte ein Start_Up Modell eingerichtet werden.
Stefan
Cat_Axel
erstellt am: 13. Okt. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Danke soweit, ich gebe ide Infos weiter. Mal sehen, ob es hilft.
Axel
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
