  CATIA V4 Administration
  Buttons einrichten
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Buttons einrichten (687 mal gelesen)
scowly
Sehen Sie sich das Profil von scowly an!   Senden Sie eine Private Message an scowly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scowly
erstellt am: 29. Sep. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo allerseits,
gibt es die Möglichkeit Buttons auf der Catia Oberfläche einzurichten, der n Windows-Programm oder besser gesagt n Link auf ne bestimmte Site startet?
Gruß Scowly
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 01. Okt. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Ich nehme an du willst aus V5 unter Windows starten ?
Das ist dieses Forum falsch.
Was hälst du davon mit Catia zu arbeiten ?
Spielereien kann man auch außerhalb vom Catia einrichten.
Hilfe oder ähnliches wird sowieso in Catia ermöglicht.
Wenn du Webseiten aufrufen willst sieh mal nach wie die
Hilfe aufgerufen wird. Das sind auch nur html-Seiten.
Falls es Unix sein sollte, kannst du auch einige
Spielereien über Funktionstasten einrichten.
Irgendwelche Funktionen im CatiaV5 werden über die
CATSettings administriert oder Macros. In V4 gibt´s nur Macros.
Systembetreuer
scowly
erstellt am: 02. Okt. 2003 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Systembetreuer,
ich glaube Sie haben mich falsch verstanden. Es handelt sich um keine Spielerei und nicht um V5.
Ich muss für die Firma Allgaier für das Konstruktionsbüro ne Möglichkeit einrichten unter V4 einen Button einzurichten, der direkt auf verschiedene Firmenpages geht, wo die ihre Normteile runterladen können. dieser button soll eben auf der Oberfläche sein, dass man nicht extra über Windows gehen muss. Es ist keine Spielerei, sondern eine Frage der Bequemlichkeit.
Gruß scowly
ijne
Catia-Admin
erstellt am: 09. Okt. 2003 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ok,sorry. Es kommt davon,weil einige User bei uns
wirklich manchmal verdammt viele Spielereien
haben wollen, die recht häufig absolut überflüssig
sind und keine Erleichterung der Arbeit bringen.
sondern nur einen bunten Bildschirm.
Normteile werden z.B. auch bei VW über eine
Webbrowseroberfläche angewählt. Dahinter steckt eine
Java Application.
Im Catia Macros programmieren ist ´ne Welt für sich
und nicht in 2 Sätzen zu erklären.
Ansonsten habe ich noch einen Vorschlag.
Unter Unix kann man z.B. die Seite direkt beim Aufruf
des Netscape angeben: netscape http://www.google.de
Diesen Aufruf kann man dann auch über Funktionstasten
machen. Man sollte dann berücksichtigen daß Catia selbst
Funktionstaten benutzt. Man sollte dann vielleicht
Tastenkombinationen einrichten. z.B. Alt-F1, Alt-F2 ...
Tastenkombinationen werden bei Verwendung von CDE in der
$HOME/.dt/dtwmrc eingetragen.
z.B:
Im Bereich Keys DefaultKeyBindings
eine Zeile einfügen:
Alt<Key>F5  root|icon|window    f.exec "netscape http://goggle.de"
( zeile inclusive <> übernehmen )
Sollte funktionieren.
Sorry nochmals und bitte eine Rückmeldung
ob es bei euch so brauchbar ist.
Jens
Systembetreuer
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
