  CATIA V4 Administration
  CATIA Absturz nach Kaltstart
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   CATIA Absturz nach Kaltstart (312 mal gelesen)
Götz
Sehen Sie sich das Profil von Götz an!   Senden Sie eine Private Message an Götz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Götz
erstellt am: 23. Sep. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ich habe CATIA 424 über nfs von einer AIX auf eine andere Maschine kopiert. Das Ganze lief mit dem tar und rsh Befehl ohne Fehler. Selektier man aber COLD START, stürzt CATIA mit folgender Fehlermeldung ab:
CATSYMB04: Module LD036ITM cannot be loaded. Cannot run a file that does not have a valid format.
CATRACE FILE : ....
CATSYMB04: MODULE LD036ITM cannot be loaded
ERROR U0999
Hat irgend jemand eine Idee hierzu ? Die Dateien sind auf beiden Maschinen gleich groß und haben auch die gleichen Berechtigungen.
Brauburger
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
HP_C3700_mit_HP-UX_11.0
CATIA_424-2
VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 24. Sep. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
eine Idee direkt habe ich nicht ... aber ...
wir haben ein solches Kopieren (Unload und Konfigurationen) bisher mit cpio -padmux (HP-UX Optionen) gemacht und keine Probleme gehabt.
Vielleicht hilft Dir diese Alternative!?!
Dirk
medelmann
Sehen Sie sich das Profil von medelmann an!   Senden Sie eine Private Message an medelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medelmann
erstellt am: 24. Sep. 2003 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Die Fehlermeldung sieht nicht nach kopierfehler aus.
U999 bedeutet, das im Paging kein Platz mehr vorhanden ist, um zusätzliche Module zu laden.
Erst mal feststellen, wieviel Paging du hast: im Terminal lsps -a
Faustregel ist, doppet soviel Paging wie Speicher eingebaut ist.
Eventuell Paging mit smitty vergrößern, oder halt mehr Speicher einbauen. Wieviel drin ist sieht man mit lscfg -vp|grep Size.
Götz
CATIA 424R2
CATIA V5R9SP4, V5R10SP3
W2k SP2, WXP SP1
erstellt am: 25. Sep. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Vielen Dank erst mal. Werde alle Tipps testen und das Ergebnis mitteilen
Götz
erstellt am: 29. Sep. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ich habe den PagingSpace geprüft und CATIA 424 auch lokal auf dem Rechner installiert. Leider ohne Erfolg.
Jetzt habe ich festgestellt, daß AIX auf 4.3.2 steht. Ein anderer Rechner, auf dem 424 läuft, hat jedoch AIX 4.3.3. Kann dies evtl. die Lösung sein ?
kjung
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 29. Sep. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
könnte die Lösung sein. Du mußt ebenso die Versionen der rte von xlf und C-C++ überprüfen. Für AIX 4.3.2 habe ich keinen Stand.
Klaus
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 01. Okt. 2003 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo zusammen !
Für den Fehler gibt´s verschiedene Ursachen.
Hauptsächlich gibt´s einen CATSYMB wenn Catia etwas nicht findet.
Also mal xlfrte kontrollieren und AIX updaten.
Einen ähnlichen Fehler gibt´s sogar, wenn die Lizenzdeklaration
nicht stimmt und Catia nicht weiß welche Module
eigentlich genuzt werden.
Ein Platzproblem ist allerdings nicht auszuschließen.
Falls z.B. temporäre Dateien nicht geschrieben werden können.
AIX löscht das /tmp nicht beim reboot. Sieh mal nach ob dort noch Altlasten liegen.
Jens
Systembetreuer
Götz
erstellt am: 02. Okt. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Problem gelöst. Upgrade auf AIX 4.3.3 hat es gebracht ...
Danke an alle Hinweisgeber
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
