  CATIA V4 Administration
  Alphafenster in TXT datei umleiten...
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   Alphafenster in TXT datei umleiten... (310 mal gelesen)
AP_ferenc
Sehen Sie sich das Profil von AP_ferenc an!   Senden Sie eine Private Message an AP_ferenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AP_ferenc
erstellt am: 22. Sep. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi an alle,
ich würd gern wissen wie und wo ich das Alphafenster beim starten von CATIA abfangen kann.
Ich möchte den Inhalt, zur Fehlersuche, in eine Textdatei umleiten.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
gruß Ferenc
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 23. Sep. 2003 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Ferenc:
versuch einmal diesen Befehl in einem Unix Terminal:
catini -XM | tee > /tmp/catstart.txt
Stefan Inderbitzin
Brauburger
Sehen Sie sich das Profil von Brauburger an!   Senden Sie eine Private Message an Brauburger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brauburger
HP_C3700_mit_HP-UX_11.0
CATIA_424-2
VPM_1.5_PTF26 / Test:_VPM_1.5_PTF31
erstellt am: 23. Sep. 2003 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Ferenc,
suchst Du den folgenden Befehl?
dbb@cad520: /tmp > LOGFILE=/tmp/log
dbb@cad520: /tmp > catini -XM 2>&1 | tee -a $LOGFILE
dbb@cad520: /tmp >
Dirk
AP_ferenc
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Danke für die Anworten,
funktioniert einwandfrei... mein Problem ist nun das ich das Alphafenster auch nach dem Start noch abfangen möchte, d.h. ich bräuchte auch die ausgabe z.B. von den Lizenzen die man anzieht "catia.. license granted usw. usf."... momentan geht er nur bis base License....
Ich hab nähmlich probleme mit einem makro und würd gern die Fehlermeldung im alphafenster protokolieren.
gruß Ferenc
Brauburger
CATIA_424-2
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Ferenc,
wo erscheinen die Ausgaben Deines Makros denn jetzt? Der tee-Befehl kopiert stdout in die angegebene Datei. Allerdings gibt es beim Schreiben (wegen ZwischenPuffern) Verzögerungen. Erscheinen die MacroAusgaben auch nicht, wenn Du CATIA wieder verläßt?
Dirk
AP_ferenc
erstellt am: 23. Sep. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Dirk,
das mit dem Puffer muß ich mal abwarten... aber bis jetzt ging es auch nach dem beenden nur bis "SUD license granted"....
ich schau dann mal.
AP_ferenc
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hi Dirk,
leider hat das warten auch nix gebracht... es scheint si als wäre es ein anderes fenster nach dem start. auf jeden fall hat nur die ersten 2 anweisungen im file...
gruß Ferenc
Brauburger
CATIA_424-2
erstellt am: 23. Sep. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Ferenc,
wohin schreibt dein IUA(?) Macro denn? Mittels Fortran auf Unit 6? Mittels CATGEOs?
Dirk
AP_ferenc
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Gute Frage...
leider weiß ich das nicht bin admin ohne Anwenderkenntnisse.... ist aber ein DC-Makro das PADs bennent. Und diese namen holt er aus der SYSMSG datei... er sagt aber sporadisch diese datei konnte nicht allokiert werden... und im PADnamen fehlt dann die 2. Stelle.
gruß Ferenc
Brauburger
CATIA_424-2
erstellt am: 23. Sep. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Ferenc,
vielleicht fragst Du 'mal jemanden, der das DC-Makro kennt!?!
Dirk
rbuchmann
Sehen Sie sich das Profil von rbuchmann an!   Senden Sie eine Private Message an rbuchmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rbuchmann
erstellt am: 25. Sep. 2003 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
änder die catini, dann kannst du alle meldungen loggen
Code:
            LOGFILE=$HOME/catia.trace
            touch $LOGFILE
            tail -f $LOGFILE &
            $CATSTAR $nomload $mod $ab $nbab $sevab >$LOGFILE 2>&1
            res=$?
            kill $!
statt
Code:
            res=$?
--  http://LinuxWiki.de - die neue Form der Zusammenarbeit
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
