  CATIA V4 Administration
  IUA Programme
Neues Thema erstellen  Antwort erstellen
CAD.de Login | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Autor Thema:   IUA Programme (505 mal gelesen)
Geis Michael
Sehen Sie sich das Profil von Geis Michael an!   Senden Sie eine Private Message an Geis Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geis Michael
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Ich möchte gerne IUA Programme einbinden. Wir haben Catia V424 von T-Systems(Debis).
Ich habe mit catscan  catia.iuaproc und Typ String abgefragt und habe dann diese Pfade angezeigt bekommen.
/tmp/dummy -> catia.CRM.SYSPROC
/apps/catia/v424/dcs/qchecker/proc
/apps/catia/v424/cfg/code/iua
diese Pfade sind alle lokal auf jedem Rechner.
Jetzt habe ich ein IUA Programm Namens curcircl.iuaproc in den Pfad /apps/catia/v424/cfg/code/iua kopiert.
Dann habe ich unter Catia den Befehl IUA+File+Proc aufgerufen aber ich sehe weder ein File
noch ein Verzeichnis.
Was muß ich noch machen um ein IUA Programm einzubinden.
Wo werden die Pfade declariert und wo muß ich die Datei hin kopieren?
Muß ich das alles auf jedem Rechner machen oder kann man das auch auf dem Zenralen Teil
von Catia machen?
Bin für jeden Tip dankbar
Geis MichaelTKE GmbHKonstruktion und Administration
Stefan_I
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.5 PTF29
AIX4.3.3-ML11
AIX5.2-ML05
IRIX6.5.8
erstellt am: 12. Sep. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo Michael,
wieso das nicht funktioniert ist mir auch nicht klar, aber versuch doch einfach einmal in dein USRENV.dcls die Deklaration:
catia.iuaproc = /tmp/test ;
zu setzen und kopiere dein IUA dorthin. Achtung IUA Namen muessen gross geschrieben und duerfen nicht mehr als 8 Zeichen lang sein. (MYIUA.iuaproc).
Stefan Inderbitzin
kjung
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R10SP5,
VPM 1.5 PTF11/12
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 12. Sep. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Du kannst interaktiv überprüfen, ob die Pfad-Deklarationen richtig sind und solltest auch die Userfiles hinzuschalten :
Funktion IUA / FILE - PROC (bei Bedarf auch PANEL; MODEL und LOAD)
Klaus
ijne
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 18. Sep. 2003 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Hallo !
Es gibt nur eine Standard-IUA Deklaration aber mehrere
IUA-User Installation. Deine Standard-IUA wird durch deine
DC-Einstellungen gesetzt.
Deklarier mal zusätzliche IUA_User_Deklaration. Diese
mußt du dann im Catia unter IUA anwählen.
Abfrage der Standards:
catpath -l -A catia.iuaproc
catpath -l -A catia.iuapanel
catpath -l -A catia.iuamodule
Abfrage der User-IUA:
catpath -l -A catia.iuaproc_usr
catpath -l -A catia.iuapanel_usr
catpath -l -A catia.iuamodule_usr
Wenn das falsche IUA_User-verzeichnis ausgewählt wurde
kann Catia die Macros nicht finden.
Jens
Systembetreuer
medelmann
Sehen Sie sich das Profil von medelmann an!   Senden Sie eine Private Message an medelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medelmann
erstellt am: 18. Sep. 2003 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
T-Systems baut sich bei jedem Catia Start die USRENV.dcls neu zusammen. Woher genau würde hier zu weit führen. Aber eine Deklaration von IUA wird in deren Umgebung in
/apps/catia/v424/dcs/dec/catia.dcls gemacht. Wobei es prinzipiell egal ist, wo ein Makro deklariert wird. Möglich z.B. auch in $HOME/catiav4/USER_DEF.dcls.
Götz
Sehen Sie sich das Profil von Götz an!   Senden Sie eine Private Message an Götz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Götz
CATIA 424R2
CATIA V5R9SP4, V5R10SP3
W2k SP2, WXP SP1
erstellt am: 29. Sep. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities (sehr hilfreich, TOP Beitrag)
Tatsache ist, dass die IUA Programmnamen auf jeden Fall in Großbuchstaben geschrieben sein müssen und max 8 Zeichen lang sein dürfen.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beirägen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen
(c)2006 CAD.de
Powered by: Ultimate Bulletin Board, Version 5.44a
© Infopop Corporation (formerly Madrona Park, Inc.), 1998 - 2002.
Deutsche Übersetzung von thinkfactory.
